Länge hintere Stoßdämpfer CX 500 C
Speed
Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
kann mir jemand die exakte Länge der hinteren Stoßdämpfer der Honda CX 500 C im entspannten Zustand und den Durchmesser der Befestigungsaugen nennen?
Habe ich in irgendeinem Thread vor kurzem noch gelesen, aber bei 839 Treffern zum Thema "Stoßdämpfer CX 500" nicht mehr gefunden :dontknow: .
Bestimmt hat hier jemand die Maße im Kopf und kann sie mir mitteilen :beten: .
Vielen Dank im Voraus!
Re: Länge hintere Stoßdämpfer CX 500 C
Von Mitte Auge zu Mitte Auge 325 mm
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
Hallo Ralf,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Maße hatte ich nicht mehr so genau im Kopf, bzw. war mir nicht mehr sicher.
Das erste Mal über Smartphone geantwortet, mal sehen ob es klappt.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Direkt in den Laptop getrommelt 10 mm links unten , Rest 16 mm
Speed hat geschrieben:Das erste Mal über Smartphone geantwortet, mal sehen ob es klappt.
Ich bin begeistert! Und das auch noch ganz ohne Tapatalk-Signatur! .daumen-h1: :clap: :respekt:
Das mit dem Durchmesser hatte ich übersehen.
Ich hab halt die Überschrift gelesen und den Rest nur quer. :grinsen1:
...Gut, dass Bernd mich immer nochmal kontrolliert. Mach ich ja mit ihm genaus so. :grin: :prost:
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
Danke Bernd,
habe nur oben gemessen (15,26 mm, wären dann 16mm). Bin davon ausgegangen, das die Maße gleich sind. Das dazu, mal eben zwischen Nudeln kochen ab in die Garage zum Messen :roll: .
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
f104wart hat geschrieben:
Das habe ich nun überlesen :oops: .
Aber deshalb die Entschuldigung vorweg, falls der Mist mit auftaucht.
:salute:
Dafür darfst Du das mit dem Zitieren jetzt nochmal üben. :neener: :tease:
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
f104wart hat geschrieben:Dafür darfst Du das mit dem Zitieren jetzt nochmal üben. :neener: :tease:
Gerne doch. Da habe ich zugegebenermaßen erkannte Defizite ... :wink:
Erkannter Feind ist besser als verkannter Freund. :wink:
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
