Danke...ich verwende immer Motorlacke von RH. Ich bestelle die meistens über eBay.
Sind 2 Komponenten Lacke zum selbst sprühen, bereits fertig eingestellt, nur Härter rein und los gehts...super zu verarbeiten.
Hier habe ich "Brilliant Silber" und "Schwarz, extra matt" verwendet.
Greetinx, Philipp
Suzuki» GN 250 - der Einzylinder für mein Schätzchen
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Re: Suzuki GN 250 - der Einzylinder für mein Schätzchen
lieber satt als sauber
- fettknie
Guten Abend!
Wie vorausgesagt sind diese Woche die Dichtungen für den Motor angekommen... Somit konnte ich heute den Motor wieder zusammen kleben. Hat eigentlich alles ohne große Probleme funktioniert...soweit, so gut!
Morgen dann nochmals das Ventilspiel kontrollieren, Vergaser und Auspuff montieren und dann kann wieder gestartet werden...drückt mir die Daumen!
Greetinx, Philipp
Greetinx, Philipp
- fettknie
So, der Viertelliter läuft wieder!
Bin überrascht wie leise der Motor läuft, wenn das Pleuellager nicht komplett hinüber ist...
Am Nachmittag habe ich auch eine kleine Runde gedreht, alles gut - diesmal mußte ich nicht schieben sondern bin aus eigener Kraft zurück gekommen.
Ich habe dann noch damit begonnen, Seitendeckel zu basteln. Erstens: weil mir einer fehlt, zweitens: weil ich das schon länger mal probieren wollte, und drittens: weil die originalen hässlich sind.
Das Gröbste ist gemacht, endgültige Montage und Lackierung steht noch an...
Hier mal ein paar Bilder vom Tagwerk...
Greetinx, Philipp
Greetinx, Philipp
Hey,
super geworden, gerade auch die Deckel (vom Born-Video inspiriert? Ging mir jedenfalls ausgerechnet heute Nachmittag selbst so!). Leider ist jetzt der schöne weiße Streifen auf dem Tank mit der noch schöneren Linierung nicht in Reichweite für eine optische Weiterführung. Aber sehr schön geworden!!!
- fettknie
Die Seitendeckel sind definitiv vom Born Video inspiriert, total faszinierend dem Typen zuzuschauen...
Den weißen Streifen werde ich sicher über die Seitendeckel weiterführen, aber halt nicht in voller Breite. Asymetrie ist auch was schönes!
Greetinx
Greetinx
- fettknie
So, heute noch etwas neues anprobiert...für eine bessere Beatmung. Läuft schon ganz ok, aber in Sachen Abstimmung muß ich noch ein paar Kleinigkeiten ausprobieren...
Greetinx, Philipp
Greetinx, Philipp
- MichaelZ750Twin
So, so, kann er die Finger nicht davonlassen ?
Gut so, weitermachen ;)
- obelix
fettknie hat geschrieben:Ich habe dann noch damit begonnen, Seitendeckel zu basteln. Erstens: weil mir einer fehlt, zweitens: weil ich das schon länger mal probieren wollte, und drittens: weil die originalen hässlich sind.
Sorry, gefällt mir gar ned. Ich finde, das eckige Teil ist zum Einen viel zu dominant und zu gross (grobschlächtig) und es passt zum Anderen so gar nicht zu der runden, weichen Linie des Tanks.
