da wurde mir gestern ne alte R60 mit Speichenfelgen angeboten, oh nee, zu nem unschlagbaren Preis mit TÜV sofort einsatzbereit, nun weis ich nicht wie ich da ran gehe. Verkaufe ich die R65 wieder um mir dann die R60 zu holen, aber die R60 hat deutlich weniger PS als die 65 und dir 65 hat gußfelgen auch nicht so schön.
Na Klasse mal sehen was passiert, ich habe die R65 erstmal bei Ebay Kleinanzeigen drin, vill beist ja einer an.
gruß aus kiel
North
BMW» BMW aus der Hecke geschnitten
Re: BMW aus der Hecke geschnitten
Hi North hab dir mal ne PM geschrieben.
Mich würde Sie interessieren
- north
- Motorrad:: 1953er R 67/2, 1933er B 23 mit 350ccm Red Hunter Motor, Nur fürs Rennen!
So, habe die BMW für 1300 verkauft, und gleich nen Neue BMW angeschaft, eigendlich zu schade zum umbauen aber ich habe ja nur 1200 bezahlt, Originalteile kommen auf den Boden.
Hier mal nen Bild
/6 Tank ist im Zulauf, kuze Töppe kommen auch, mal sehen ob ich wieder so eine Sitzbank hinbekomme.
Hab schonmal den "Schmuck am Nachthemd" abgebaut.
aus Kiel
North
Hier mal nen Bild
aus Kiel
North
Bin mehr als gespannt und ärgere mich immernoch ........
- north
So, zu ersteinmal, das ganze Tachogedöhns abgebaut, aus nem anderem Forum weis ich das die LiMa die Kontrollleuchte braucht um die Baterie zu laden, ist auch ok, soll sie haben, oder kann ich da nen Wiederstand zwischen bauen? Leider habe ich davon keine Ahnung. Die Leuchte ist 12v 3Watt.Wieviel Ohmen muss denn dann der WiederstNd haben um die Kontrolleuchte zu ersetzen? Was muss zwingend noch als Kontrolleuchte vorhanden sein?
Ich meine
Neutral
Fernlicht
Mehr nicht oder?
Gruss aus Kiel
North
Ich meine
Neutral
Fernlicht
Mehr nicht oder?
Gruss aus Kiel
North
- Twincaster
- Motorrad:: R65(86)/82
Fernlichtkontrolle muss nicht sein, wenn es durch die Schalterstellung erkennbar ist .
Meine Ladekontrolle leuchtet unterm Tank (Musste sein weils mit LED im Tacho nicht funzt-Widerstand geht wahrscheinlich auch.Wahr mir zuviel Bastelei)
Blinkerkontrolle ist nach EG-Zulassung notwendig.Sonst nicht. Halte ich aber für sinnvoll .Meine Lenkerendbl. werden durch die Unterarme verdeckt und manchmal vergisst man es halt doch.
Gruss T-caster
Gruss T-caster
- GalosGarage
48 Ohm / 3 Watt
P / U = I
3 / 12= 0,25
dann:
U / I = R
12 / 0,25 = 48
P = Leistung = Watt
U = Spannung = Volt
I = Strom = Ampere
R = Widerstand = Ohm
Jürgen
P / U = I
3 / 12= 0,25
dann:
U / I = R
12 / 0,25 = 48
P = Leistung = Watt
U = Spannung = Volt
I = Strom = Ampere
Jürgen
- north
Danke für dei info, ich habe einfach dei ladekontrolllampe genommen und unterm Tank versteckt.
Welche Reifen kann ich nehmen, es sollten schöne Baloonreifen werden, jedoch sind die Firestone unbezahlbar, Heidenau oder Avon würden auch gehen, kann ich auf ner 2,25 x19 auch nen 4x19 er reifen fahren, also TÜV ausgenommen.
Gruss aus Kiel
North
Gruss aus Kiel
North
- north
So nun mal die kurzen Schalldämpfer angesteckt.
- wiggerl
- Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80 - Wohnort: Schliersee
Servus,
wird schon...
Das Märchen mit dem Widerstand der LKL bzw, daß die zum laden der Batterie sein muß wird wohl ewig geistern.
Ich fahre seit 7.000 km ohne eine Ladekontroll-Birne und auch ohne Widerstand in der LED, die Batterie (Kung Long) ist immer "frisch".
Zur Kontrolle des Ladezustandes hab ich mir diese LED eingebaut:
http://jhau.maliwi.de/misc/fs.de.html#ref6
Klaus
wird schon...
Klaus
