So ist es leider. Auch, wenn der Guss porös ist, kann man polieren wie man will, die Poren selbst bieten genug Angriffsfläche für neue Korrosionsnester.
Polieren
- mapfl
- † Ruhe in Frieden †
- Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008 - Wohnort: 91795 Dollnstein
Re: Polieren
Dank für die vielen Beiträge!
Bin jetzt etwas verwirrt, aber das ist in der Welt heute Normalzustand, außer man ist ein Trampel! ( bayerischer Ausdruck für einen ungehobelten Deppen, engl: the trump)
Beim Schleifen mit 800 sind eindeutig neue Riefen entstanden, quer zur Richtung des vorherigen Schliffs.
Daher habe ich nur die Erklärung, dass der Druck zu hoch war.
Aber:
Wie komme ich ohne Druck mit dem Schleifstern in die kleinen Ecken??
Bei den nun auf dem Programm stehenden Tauchrohren habe ich eine relativ homogene Oberfläche. Werde mich bemühen alles Gesagte zu berücksichtigen! Bin gespannt und halte euch auf dem Laufenden!
LG
Markus
p.s. habe eine neue Gülle erworben, Bilder morgen im Gülle Trööt, wenn ich sie aus dem Hänger hab!
Aber:
LG
Markus
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
Re: Polieren
Besser als mit Druck. Und den Schleifstern dabei von der Fläche in die Ecke laufen lassen, und nicht aus der Ecke raus auf die Fläche.mapfl hat geschrieben:Wie komme ich ohne Druck mit dem Schleifstern in die kleinen Ecken??
...man muss auch nicht unbedingt in die letzte Ritze kommen. Das ist ganz normal.
- mapfl
Silverwing, 1982
Re: Polieren
Here we go:
Grüneck hat bei mir gut funktioniert. Drei Tage in Abfalltüte bei mindestens 20 C°.
hier nach den drei Tagen und dann 5 Minuten später:
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- mapfl
Silverwing, 1982
Re: Polieren
Nun Doku Bilder des Schleifens mit Steindl Sternen 240, 400, 800
Makro 1:
Korn 240 Korn 400 Korn 800
Makro 1:
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
Re: Polieren
Haha, richtig toll besch*** Guss! Das kenn ich nur zu gut. Da kannst Du polieren bis du sprichwörtlich schwarz wirst - es fängt immer irgendwo das Blühen an, weil du in den Poren einfach nicht polieren kannst! Elso nach der Politur mit etwas Öl versiegeln, sonst wird's schnell ärgerlich.
- mapfl
Silverwing, 1982
Re: Polieren
2. Bild in drei Körnungen:
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- mapfl
Silverwing, 1982
Re: Polieren
und nun nach den Makro Aufnahmen eine Weitwinkel in drei Körnungen:
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- mapfl
Silverwing, 1982
Re: Polieren
ok, der erste Kommentar kam schon zwischen der Erstellung der Beiträge.
Ich werde morgen polieren und hoffe dass das Ergebnis zunächst besser wird als die Bremsankerplatte s.o.
Das Ergebnis soll ein Motorrad mit hohem Eisdielenfaktor sein und nicht von Sirbirien in die Sahara fahren.
Die, die mit den Steindel Werkzeugen poliert haben sehen vielleicht ob ich bisher irgendwo etwas besser machen könnte????
Dass die Poren nicht rausgehen ist mir klar. Das wäre ein utopisches Ziel, da der Materialabtrag sicherheitsrelevant werden würde, wobei die Makroaufnahmen natürlich viel zeigen.
LG
Markus
LG
Markus
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- BerndM
Re: Polieren
Hallo Markus,
Einfach machen. Schön verschmierte Scheibe, wie Ralf schon erwähnt hat. Scheibe ansetzten, dann langsam weiterführen. Das wird
noch was. Das Material muss so warm werden das Du zum Schluss das Gefühl hast, trotz Lederhandschuh, lieber das Teil weg zu schmeissen denn weiter zu machen.
