Kawasaki» GPZ750 UT Umbau
AsphaltDarling
Re: Kawasaki GPZ750 UT Umbau
Beitrag von AsphaltDarling »
sehr gut, immer schön midde flex drann lang gehen!
Blackpainter
Motorrad:: Yamaha RD 250 1A2 1976
Honda CBF 1000 2006
Beitrag von Blackpainter »
Am Wochenende bekam der Rahmen wieder einen Motor.
Blackpainter
Honda CBF 1000 2006
So nachdem der Motor eingebaut war hatten wir den Test. Der Motor startete aber läft mechanisch ungesund. Nachdem ich die Kawa einem Kawaspezalisten in die Hand gab: Hm nach den Geräuschen muss der Motor aufgemacht werden. Aufwand und Kosten ungewiss. Damit ist das Projekt gestorben. Es kommt noch hinzu das ich bei meiner alten RD nach einem Loch im Kolben den Motor mit Kurbelwelle überholen muss. Da kommt das Ende des Geldbeutels. Ende im Gelände :-(
Wieso? Aufmachen kostet doch nix :dontknow:
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
als erstes würde ich mir die Gaser vornehmen und die anschließen ordentlich synchronisieren!
wir hatten in der Zephyrecke schon Fälle bei denen der Gaser miserabelst synchronisiert war und von Werkstätten aufgrund des Klackerns und rumpelns ( was bei unrundem Lauf durch die Ketten ja immer entsteht) als Getriebedefekt diagnostiziert wurde!
einmal auf Null synchronisiert und scon hat's wieder geschnurrt!
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Stimmt, das kann tatsächlich an total verstellten Vergasern liegen. Soviel Zeit solltest Du investieren. Die 650 und 750 ziger Kawamotoren reagieren da etwas mimosenhaft :wink: Die Geräusch stammen dann von der Primärkette, die wild schlägt.
750R
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
mimosenhaft trifft's gut - und zicken tun sie auch gern :mrgreen:
Blackpainter
Honda CBF 1000 2006
Guten Morgen
die Vergaser sind synchronisiert. Ein Bekannter der sich mit Kwasa auskennt hat das gemacht. Seine Meinung der Motor muss geöffnet wedrenn um zu prüfen was da klappert.
Zurück zu „GPZ“
