Abgescherte Scheibenfeder entfernen ?
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
bei mir ist die Scheibenfeder der Kupplungsnabe abgescheert :banghead:
Jetzt hängt das gute Stück schön fest in der Nut.
Hat jemend einen guten Tipp wie ich die rausbekommen ?
und Danke
Olof
Zuletzt geändert von olofjosefsson am 29. Aug 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss und Danke,
Olof
MichaelZ750Twin
Re: Abgescherte Scheibenfeder entfernen ?
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Olof,
verstehe die Beschreibung nicht.
Haste bitte mal ein Bild oder zwei ?
sven
Motorrad:: Yamaha/Cagiva
Beitrag von sven »
Ich würd versuchen sie mit einem schmalen Kreuzmeißel
"tangential" zum Verlauf des Nutgrunds rauszutreiben.
Satan is my motor ...
meine XT
olofjosefsson
Hab ich schon versucht, sitzt bombenfest !
Gruss und Danke,
Olof
sven
Beitrag von sven »
Scheiße!
Ok., aber du weißt daß man Nuten meißeln kann?
Sprich den Rest "spanweise" abtragen.
meine XT
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Ne, das muß gehen mit dem kleinen Meisel. Das feststeckende Teil ist ein "Halbmond". Wenn der immer in eine Richtung getrieben wird, dann hebelt der sich von selbst raus! :oldtimer:
Immer feste drauf!
Grüße Volker
Mit der Dremel (1mm-Scheibe) neue
Angriffspunkte für den Meißel schaffen? :dontknow:
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Beitrag von Garagenschlosser »
Versuch mal in der Mitte wo das meiste Material ist ein Loch zu bohren. Dann Gewinde rein und mit der Schraube dann den Rest der Passfeder über den Grund der Welle ausdrücken. So mach ich das immer im Geschäft wenn eine Passfeder oder ein Keil nicht raus will.
Gruß Ralf.
olofjosefsson
Hallo und Danke,
mit einem zurechtgeschliffenen Meissel hab ich das scheiss Ding rausbekommen !
Olof
Gruss und Danke,
Olof
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
