Habs mal auf die Schnelle versucht. Die Linie würde ich unten am Blech auf jeden Fall runden. Und den Falzabsatz von der Oberkante bis zur undung aufnehmen und auf Null an der Rundung auslaufen lassen (grüne Markierung), damit hast dann eine homogene Fortsetzung der Falzkante des Tanks und durch das Abrunden auch einen logischen Abschluss. Die Unterkante nach hinten in Fluchtlinie der Zylinderrippen, wie Micha schon angedeutet hat. (O.k., meine Linie ist "etwas" abweichend:-)))
Die nach unten reichende Länge würde ich abhängig vom Rahmenverlauf machen, garde so lang, dass es den plattgedrückten Blechpressrahmen verdeckt.
Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
- obelix
Re: Dacapo´s Umbau CB250/400
Fein, wie Ihr das gemeinsam macht! Gefällt mir sehr gut, sowohl die Team-Arbeit als auch das Ergebnis!
Ganz schön anerkennende Grüße, Bambi
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Dank Obelix,
Ein guter Vorschlag.
Dann müsste ich allerdings alles wieder von vorne Anfangen. Ich versuche jetzt erstmal Andreas Vorschlag mit der Linie von Michael.
Weil das ganze von vorne zu klopfen - Puh das wäre für mich nur eine Option wenn ich die Ecke oben nicht rum bekomme.
Danke für die Farbe, gefällt mir gut, auch die Idee mit der Falz.
Nur leider kein Material an den beiden Seitenteilen.
Vielen Dank für eure Ideen und Hilfestellungen!
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Danke Bambi! Ich bin wirklich froh hier gelandet zu sein.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- obelix
Ja, ist ne Menge Arbeit, sowas zu klopfen. Aber Blech ist sehr geduldig. Und fehlendes Material lässt sich entweder hinstrecken oder anschweissen. Ist halt schade, wenn man jedesmal, wenn man ans Bike geht, sich ärgert, weil man sich die Mehrarbeit gespart hat:-)Dacapo hat geschrieben:Ein guter Vorschlag. Dann müsste ich allerdings alles wieder von vorne Anfangen. Ich versuche jetzt erstmal Andreas Vorschlag mit der Linie von Michael. Danke für die Farbe, gefällt mir gut, auch die Idee mit der Falz.
Aber versuch mal Deine Idee, vielleicht schauts ja auch aus? Wegwerfen kann mans immer noch*ggg*
Onlinegrumbern
Wenn Du nicht so weit weg wärst, würde ich sagen: Komm vorbei und wir machen so nen Höcker, mit eingebautem Rücklicht :-)
- Dacapo
Moin Moin,
Andreas das wäre ein Traum!
Da könnte ich noch eine viel lernen.
Obelix du hast ja recht.
Bin leider auch nicht der begnadete Schweißer.
Ich übe!
Hoffe ich komme heute dazu.
Jens
Ich übe!
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Dacapo
Ich habe die Seitenteile leider versaut. [emoji17]
Bin einfach noch nicht der top Schweißer... [emoji51]
Egal neu angefertigt, dadurch könnte ich auch die Falz (hoffe das heißt so) mit einbauen.
Leider auch hier, zwei Risse eingearbetet die ich flicken könnte. [emoji12]
Nun zu meiner Frage, soll ich die Falz einfach schneiden?
Oder nochmal umlegen und platt klopfen?
Da ich auch immer Bilder sehen möchte hier ein kleiner Ausschnitt.
Die andere Seite ich auch Erbaut (aber nicht fertig) da es leider nicht symmetrisch geworden ist. Hier muss ich nochmal Handanlegen leider.
Leider, weil mir diesmal die Rundungen besser geglückt sind.
Durch neu bauen habe ich sie auch direkt etwas länger gemacht.
Wie Michael schon sagte wird es dann mit den KZ-Halter einfacher den Winkel zu bekommen. Und ich habe etwas mehr Platz für meinen Po. [emoji23]
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- MichaelZ750Twin
Hi Jens,
die Wiederaufnahme des Tankfalz gefällt mir sehr gut, brilliant !
Natürlich macht das Umbördeln um 180 Grad weitere Arbeit, macht aber einen deutlich wertigeren Eindruck als ein blosses Blechende, ist stabiler und auch nicht mehr scharfkantig.
Die hintere Kante an der Sitzmulde gefällt mir allerdings garnicht, oder hast du so einen kantigen Hintern ?
Sicher nicht, also würde ich hier der Ergonomie folgend eine deutlich stärkere Rundung hinten anstreben.
Damit kannst du das Polster und den Bezug in gleichbleibender Stärke in einem "Guß" aufbringen.
So wie der Bürzel jetzt aussieht, wird es aus meiner Sicht nichts mit einer stimmigen Optik, trotz des ganzen Aufwands.
Ja, ich weiß, das bedeutet den ganzen S-F-*&%*-Kram nochmal neu machen.
Wie schon gesagt, jetzt einmal richtig machen oder sich zeitlebens über diese Nachlässigkeit ärgern ;)
Es ist kein besonders tolles Vorbild, da ich selber noch deutliche Verbesserungspunkte sehe, aber in diese Richtung sollte es nach meinem Verständnis und Empfinden, zumindest für den Verlauf der Unterkante der Sitzbank, gehen: Ja, ist subjektiv, da es sich um mein Mopped handelt, aber die Hinterkante der Sitzmulde würde ich immer rundlich gestalten ;)
- Dacapo
Hi Michael,
Danke für das Feedback.
Ist mir auch schon in den Kopf gekommen.
Wollte versuchen ein Blech anzusetzen.
So soll es aussehen.
Und dann schön verspachteln.
Was hältst du davon?
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
