Kawasaki» Umbau einer Z1100ST, Bj.81
Re: Umbau einer Z1100ST, Bj.81
... stand da nicht schon B2? Mit dem Modell-Code zu Google und schon sollte es klappen ...
Sorry, scheinbar doch nicht sooo einfach. Meine Suche führte zu einer Meriden-Triumph Bonneville bis über ganz alte Kawas und die Z 650 bis hin zur GPZ 1100 ...
Entschuldigende Grüße, Bambi ... kein Kawa-Experte
chreich
Motorrad:: Kawasaki, Z1100ST
Beitrag von chreich »
Servus Bambi. Kein Problem, mir ging es genauso. Genau deshalb hoffe ich sehr, dass es hier jemanden gibt, der mir helfen kann :-)
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Ich bin absolut kein Kawa Experte. Meine Suche ergab nur die GPZ 1100 B2. Entsprechende Gabeln gibt es bei E Kleinanzeigen komplett schon für unter 100.
yamahasan
Motorrad:: Le Mans 3,TT 600R, MT01, XJR 1300, Hayabusa, XT600, XT 600 Tenere
Beitrag von yamahasan »
Ich schrieb ja bereits, daß ich alles im Fundus habe
aber du wirst es sicher auch im Internet finden.
Ja ich meinte GPZ 1100 B2, es geht auch Z 1000 J, Z1000 R...
z.B.:
Frank
chreich
nach einigen bisher ungeklärten Querelen mit einem euch bekannten Lieferanten, vielleicht muss ich hier noch genauer darauf eingehen, und der tollen Hilfe eines Mitleser aus dem Forum, bin ich etwas weiter gekommen.
Ich habe mit Hilfe des Forumskollegen die Vordergabel inkl. Brücke komplett geändert (B2). Dadurch bin ich die hässliche Gabelbrücke los und auch die Luftausgleichsleitung zw. linkem und rechtem Gabelrohr:
Allerdings gibt es noch ein Problem mit den Bremssätteln, ich werde diese auch ändern müssen, da von meiner alten Gabel echt gar nix passt :friendlyass:
Im weiteren Schritt finde ich den originalen Bremszylinder viiiel zu klobig, obendrauf wird durch ihn die Gesamtlänge: Bremspumpe inkl. Hebel - Motogadget MSwitch - Gasgriff zu lang:
Dazu meine Frage. Kennt jemand einen kurzen, schlanken, passenden Bremszylinder, Lenkerdurchmesser 22mm, Kolbendurchmesser der Pumpe 5/8 bzw. 16mm, schwarzer Hebel, den ich verbauen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe,
schönes WE,
chreich
yamahasan
Handbremszylinder B2.
Yamahasan
AceofSpades
Beitrag von AceofSpades »
Wieso nicht gleich in eine ordentliche radiale Bremspumpe ala Magura investieren? HC1 zum Beispiel...
AceofSpades
Allternativ bauen z.B. die originalen Pumpen der GPZ900R, ZRX1100/1200, ZZR1100/1200 schmaler....
chreich
Servus.
Würde die hier passen?
https://m.ebay.de/itm/1-KAWASAKI-ZXR-75 ... Ciid%253A2
Danke für Hilfe...
Zurück zu „Z-Modelle“
