@vvl
Danke für die Erklärung, einen Formlabs Form 2 habe ich auch zur Verfügung, jedoch hat der Scheinwerfer am Ring einen Durchmesser von 210mm. Da passt das ganze leider nicht in den Formlabs.
Der Scheinwerfer ist jetzt FDM gedruckt in PETG, lässt sich relativ gut nasschleifen. Danach hätte ich ein Kunststoffprimer verwendet und Füller. Porenbildung beim schleifen habe ich oft aber bei ABS, wie du sagtest.
Die Maske vorne, da gebe ich dir recht, sind einige sehr filigrane Stellen.
Falls es nicht passen sollte, drucke ich die Maske nochmal entschärft. Das ist kein Problem, die Maske allein hat nun 14Stunden gedruckt.
ich rechne nicht mit einem 100% finish wie bei einem Neuwagen.
Ich muss nur aufpassen das ich mich nicht 4 wochen mit einem Scheinwerfer beschäftige :D
Honda» CB750 RC01 Umbau mit ein wenig 3D-Druck
mailinferno
- Motorrad:: Honda CB 750 RC01 Baujahr 1980
Re: CB750 RC01 Umbau mit ein wenig 3D-Druck
Finde die Hookie Bikes als Vorlage ziemlich gut, bin selber gerade an einem Umbau von meiner RC01 dran der in eine ähnliche Richtung gehen soll. Teile aus dem 3D Drucker zu verwenden ist glaub ich auch eine spannende Sache, hatte mal überlegt eventuell den Höcker zu drucken :D
Viel Erfolg bei deinem Umbau, bin gespannt was draus wird!
mailinferno
mailinferno
- VVL
- Motorrad:: Yamaha, SR 500, 1982
Honda, CRF 450R, 2003, KTM Superduke 990, CR500 Straße - Kontaktdaten:
Bevor ich es vergesse, kannst in die Scheinwerferverkleidung noch ein paar CFK-Schichten reinlaminieren... PLA oder ABS verspröden ohne weitere Behandlung mit der Zeit, die Matten von Innen geben Deinem Scheinwerfer Dauerfestigkeit. Verhindern auch weitgehend Spannungsrisse durch Motorvibrationen.
Schönes We.
Schönes We.
- VVL
Sry, hatte den Teil mit dem PETG überlesen, würde die Matten trotzdem reinlaminieren PETG hat wenig Bruchdehnung. Formlabs ist auf jeden Fall zu klein aber SLA-Drucker gibt es aber von anderen Herstellern sehr viel größer (Stratasys hat mal eine LKW-Stoßstange aus SLA-Druck ausgestellt).
Gebe Dir recht, man muss sich schon überlegen wie weit man das treibt. Sieh es als Vorschläge aus Erfahrung und weniger als Maßstab. Bin gespannt auf die Bilder, wenn er fertig ist.
- hoppenstedt
- Motorrad:: Guzzi lemans
Moin moin
Nichts für Ungut. Hast dir sicher viel Arbeit gemacht.
Das Design kam mir aber irgendwie bekannt vor,
Sorry nicht mein Ding. Aber ich weiss warum es mir sio bekannt vor kam!
http://www.ebay.de/itm/Kohlefilter-EHFC ... 0005.m1851
https://www.otto.de/p/kohlefilter-cf130 ... =537063353
Der 2.te könnte vom Durchmesser her passen :dance2:
Gruß Hopppie
Gruß Hopppie
Wir heissen alle Hoppenstedt! (Loriot)
- leroyak7777
- Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400 - Wohnort: Magdeburg
Re: Honda» CB750 RC01 Umbau mit ein wenig 3D-Druck
Lass dir bei YSS welche bauen.
Kostet in Wunschlänge nicht deutlich mehr.
Hatte mal angefragt.
Macht Hookie auch so, soweit ich das weiß.
Mit den jetzigen Dämpfern und der Gabel ist es auf jeden Fall zu heftig.
Grüße,
Leroy
Leroy
Danke für den Hinweis, habe da welche mit mit Luftdruckanschluss bei Kickstarter gesehen. Die werde ich dazu mal anrufen.
Wie meinst du zu heftig?
Die Gabel ist "Hookie Maß", die federt wunderbar, durch das dickere Öl ist das auch kein "Springbock".
Hinten ist das zu heftig, da gebe ich dir recht. Mal abwarten was neue Dämpfer machen :-)
- Oette
- Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben - Wohnort: Ingolstadt
Puuuhh.. Sicher, dass du das Ding so krass tieferlegen willst? Wenn du die Maschine belastest hast du vorn ja vielleicht gerade einmal 5 cm Federweg. Bei der nächsten Welle in der Fahrbahn mit Anregungsfrequenz fliegst du von der Straße oder nach 20mal ist dein Lenkkopflager platt.
CB 550 CR Umbau: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14661
XR 650 R Mähdrescher: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14663
Onlinegrumbern
