Hallo Männer,
kämpfe mich seit geraumer Zeit mit der Suche um ein funktionierendes Blinkrelais herum - bisher ohne klaren Erfolg. Nun will ich mich mal an euch und eure Erfahrung wenden:
Habe einen Satz günstiger Standard-LED-Blinker montiert und wollte diese mit einem solchen Relais betreiben:
Allerdings tut sich hier garnichts, null. Kein Ton und kein Licht. Verwende ich ein herkömmliches Blinkrelais glimmen die Blinker (links und rechts je nach SChalterstellung schonmal korrekt) zumindest leicht, das wars dann aber auch.
Die Verkabelung stimmt und ist auch intakt, habe alle Durchgänge und Versorgungen gemessen. Die Blinker einfach mal + und - an die Batterie gehängt leuchten auch wunderbar, die Teile funktionieren also ansich auch.
Welches Relais löst mir nun die Probleme? Handelt sich um eine Z 650 C an der ein T&T Multifunktionstacho hängt, d.h. es gibt 2 Eingänge für eine (gemeinsame) Blinkerkontrollleuchte.
Danke für jeden Tip!
Grüße, Martin
Passendes Blinkrelais für LED Blinker gesucht
chese
- Motorrad:: Kawasaki Z500 79; Harley Davidson Ironhead 83;
Re: Passendes Blinkrelais für LED Blinker gesucht
Du müsstest einfach ein Relais verwenden, dass für LED Blinker geeignet ist. Findest du zu genüge im Netz. Du könntest aber auch Widerstände verbauen um die Wattzahl deiner Blinker zu erhöhen. Finde ich aber nicht so schön. Schließlich will man ja das ganze Elektrikzeug minimieren.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
kawazaki hat geschrieben: Welches Relais löst mir nun die Probleme? Handelt sich um eine Z 650 C an der ein T&T Multifunktionstacho hängt, d.h. es gibt 2 Eingänge für eine (gemeinsame) Blinkerkontrollleuchte.
Denke deine alte Kawa hat das selbe einfache 3 polige Blinkrelais drin wie meine, einfacher 3 poliger Stecksockel, Amazon hat Lastunabhängige CF13 bzw CF14 je nachdem ob sie BEL oder BLE gepolt sind, hab so ein 7eur Teil drin und alles passt.
Zum T&T kann ich dir nicht helfen, im Original geht die Kontrollleuchte einfach an Beide Stromkreise, Rechts bekommt also von Links die Masse und umgekehrt, bei einer einfachen LED Kontrollleuchte reichen also 2 Dioden und eine neue Masseleitung, wenn der T&T also echt 2 Eingänge hat...
- hondamw
- Motorrad:: Monkey z50A,Dax,Cy50,cx500,VF1000f,CB1300.
Hab das sellbe Relais schon 2 mal verbaut und es funktioniert wunderbar sowohl an LED als auch an herkömlichen Blinkern.
- kawazaki
- Motorrad:: '79er Kawasaki Z 650 C
'85er Yamaha RD 350 YPVS 31K
Das gekaufte Relais s.o. ist ja entsprechend als LED-geeignetes Relais angegeben, deswegen wundert es mich ja :Dchese hat geschrieben:Du müsstest einfach ein Relais verwenden, dass für LED Blinker geeignet ist. Findest du zu genüge im Netz. Du könntest aber auch Widerstände verbauen um die Wattzahl deiner Blinker zu erhöhen. Finde ich aber nicht so schön. Schließlich will man ja das ganze Elektrikzeug minimieren.
Der T&T hat einen Eingang für den linken und einen Eingang für den rechten Blinker (jeweils als geschaltetes +). Masseleitungen gibt es für den kompletten T&T nur eine. Habe daher die originalen vorhandenen Blinkerkontrollleitungen der Kawa (1x rechts und 1x links) einfach an diese beiden Leitungen des T&Ts gehängt, da hab ich wohl zu einfach gedacht?
/E: Hm ok, also wie gesagt macht das Ding bei mir keinen Mucks.. Muss wohl nochmal alle Leitungen, Durchgänge, Anschlüsse etc. genau checken, nicht dass ich da doch was übersehen habe..
Ich hab mir das Relais geholt, passt p&p und funktioniert (ich weiß, zu teuer, aber der Laden ist nicht weit weg, ich kann es sofort ausprobieren und wenns nich klappt auch unkompliziert wieder zurück geben
Beim Tacho hast du einfach und genau richtig gedacht, ich denke mal nicht das die Elektrik unserer Mopeds sooo unterschiedlich ist und bei mir funktionierts wie von dir beschrieben....
Kann eigentlich nur ein Anklemmfehler sein.
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
- hondamw
Bringe erstmal die Blinker zum blinken die Kontrollleuchte machst Du dann danach .
Grad geschaut, CF13 wars bei mir...
Ich bin kein "Elektrischen" aber kann es vielleicht sein das Honda und Kawasaki da andere Schaltungen verwenden und es evtl. eine Rolle spielt ob Plus oder Minus mit Grün geschaltet werden?hondamw hat geschrieben:Bringe erstmal die Blinker zum blinken
Wenn es bei dir schon 2 mal funktioniert muss der Fehler ja irgendwo anders liegen....
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
