Passendes Blinkrelais für LED Blinker gesucht
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Passendes Blinkrelais für LED Blinker gesucht
Hi, ich habe ein lastunabhängiges Blinkrelais vom Chinamann in Verbindung mit LED-Blinkern und T&T Instrument in meiner Lemme verbaut. Funzt einwandfrei. Schick mir ne PN mit Mailaddy, dann kann ich dir ne Skizze machen, wie das angeschlossen ist.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
hatte mal ne Zeit lang dieses Relais verwendet, funktioniert perfekt. Hab dann direkt mal 10 Stück bestellt, bei dem Preis...
Hab aber glaube ich alle schon verbaut/ verkauft.
https://de.aliexpress.com/item/High-Qua ... sstype=600
Zur Zeit hab ich ein WannaCator Relais drin, aber für dich uninteressant, weil das nur bei Tastern funktioniert.
@ Senfgurke: Wie macht sich das bemerkbar wenn die "Stop lampen blasen" ????
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
- senfgurke201
dirk139 hat geschrieben:@ Senfgurke: Wie macht sich das bemerkbar wenn die "Stop lampen blasen" ????![]()
- kawazaki
- Motorrad:: '79er Kawasaki Z 650 C
'85er Yamaha RD 350 YPVS 31K
Genial :D
On Topic, um es einfach mal kurz zu machen: Hab mir vom Kumpel seiner Z1000 mal eben sein lastunabhängiges Relais geholt (auch irgend so ein billiges Chinateil) um es bei mir auszuprobieren: Alles funktioniert wunderbar! Offenbar ist das neue Relais einfach defekt, so doof es klingt (bzw. für wie unwahrscheinlich is es gehalten habe). Alles war einwandfrei angeschlossen, daran lag es definitiv nicht.
Danke für den Input! Werde mir nun auch einfach mal so ein Billigteil holen bzw. noch besser das Teil reklamieren und umtauschen ;)
Ist ja immer das letzte was man vermutet, dass das neue Teil defekt ist.... du wirst bestimmt berichten....
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Teste doch noch einmal die Polung deines Relais, die CF13 CF14 unterscheiden sich in der Belegung von Plus/Minus, da hatte ich auch zuerst das Falsche und da ging garnix am Mopped, hab dann 2 Stunden bevor die Post das richtige brachte einfach den Stecker umgepinnt und seitdem klappt alles
Jopp, genau das selbe Phenomen wie Troubadix hatte ich bei meiner Kawa auch. Es ging nix. Nach Prüfen der Steckerbelegung zeigte sich dass ich 2 Stecker tauschen musste. Gott sei dank waren sowohl am Stecker als auch am Relais die Belegungen gekennzeichnet mit den selben Buchstaben...
- kawazaki
Polung bzw. Belegung war in Ordnung, mein Relais hat(te) ja eh ne andere Bauform, nicht diesen typischen Stecksockel sondern es sind die Anschlusskabel fest am Bauteil dran bzw. dabei. Habe bereits das Austauschteil bekommen und nun funktioniert alles wunderbar! Viel Zeit und Nerven für nichts verplempert aber was solls
Danke an alle!
Danke an alle!
- recycler
Ist mir auch schon passiert. Weil ich aber faul bin habe ich erst ein anderes neues Relais probiert, das das ging.
Übrigens können 3-Pol-Relais auch anstelle der 2-poligen verwendet werden und der freie Pin geht an Masse (funzt zumindest bei einem meiner Umbauten prima).
Ciao
recycler
Ciao
recycler
old's cool!
