Yamaha XS Bremspumpen
goob
Motorrad:: XS750
Beitrag von goob »
Ich habe eine Frage zu xs Bremspumpen. Ich habe zwei auf der Werkbank liegen, beiden waren jeweils an einer xs750 verbaut. Sehen absolut identisch aus, haben aber einen anderen Kolbendurchmesser. Eine hat 11/16 Zoll (ungefähr 17,5 mm) und die andere 14mm. Das steht zumindest auf dem Gehäuse.
Ich gehe stark davon aus, das die mit 11/16 Zoll die originale ist. Meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die 14mm Bremspumpen in Verbindung mit Stahlflex gut an der xs750 funktionieren.
Mein Problem ist jetzt, wenn ich mich für die 14mm Bremspumpe entscheide, müsste ich wissen, welche Bremspumpe das sein könnte, damit ich den richtigen Reparatursatz kaufen kann.
Hat irgendwer eine Idee von welchem Moped die 14mm Pumpe sein könnte? Ich tippe auf xs400, kann das sein?
Viele Grüße
Joerg
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Yamaha XS Bremspumpen
Beitrag von nanno »
Die kleinen Zweizylinder-XSen (250/360/400) und auch die späte SR500 (48T) hatten 14mm Pumpen.
Frei ist, wer frei denkt.
AsphaltDarling
Beitrag von AsphaltDarling »
Ich hab auch die XS 400 Bremspumpe auf der 750 verbaut... soll besser sein, hab ich nicht selbst gemacht aber die Bremse ist MEGA!
Joe84
Motorrad:: Yamaha XS650 `79
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Beitrag von Joe84 »
Hallo!
Nanno hat sie schon genannt. Bei Stummeln bietet sich der von der XS650SE (chopperversion mit einer Bremsscheibe) an, der ist leicht schräg gestellt, hat aber auch 14mm.
goob
Motorrad:: XS750
Beitrag von goob »
Super, danke! Werde die Pumpe mit dem 14 mm Kolben nehme, und habe mir jetzt den Reparatursatz für die xs400 Bremse bestellt. Bin recht optimistisch dass er passt. Muss jetzt nur noch diesen elenden Segering aus dem Feuchtbiotop herausfummeln ...
exclusiv
Motorrad:: MZ, Suzuki, BMW, Yamaha
Beitrag von exclusiv »
Helft mir Mal auf die Sprünge, warum den kleineren Kolben nehmen? Will meine xs 400 auf doppelscheibe und 16mm Kolben der xj600 Umrüsten....
Krami
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017)
Beitrag von Krami »
Mit einem kleineren Kolben (Durchmesser) erzeugst du einen höheren Druck bei gleicher Kraft.
:rockout: The Man in Black - Rockabilly Rules :rockout:
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
FreddyNightmare
Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Beitrag von FreddyNightmare »
Bei mehr Hub den du Aufbringen musst.
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
exclusiv
Also ist eigentlich die bremaleistung geringer....
Oder nennen wir es schwammiger.....
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Wenn Du auf Doppelscheibe umrüsten willst, bist Du mit der 14er gut bedient.
Bei einer Bremsscheibe tut es eine 12er inclusive Stahlflex hervorragend. :wink:
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Zurück zu „Bremsanlage“
