Hallöchen die Herren,
auf Grund Zeitmangel geht es hier nur schleppend weiter. Inzwischen ist ein Telefix Stummellenker verbaut und eine normale Scheinwerferhalterung.
Was habt ihr für Gabelbrücken zu den Stummellenker? Eine "gecleante" kostet bei Wunderlich 499€ (bei eBay gibt es die komplette Gabel gebraucht für 199€).
Muss der Sicherungskasten so bollig sein, habt ihr dafür Alternativen?
Als nächsten Schritt möchte ich nun die Front fertig bekommen. Schutzblech ist bestellt, Blinkerposition steht noch nicht fest. Tacho und Spiegel muss ich noch bestellen.
Viele Grüße und bis bald.
BMW» R45 Cafekuh
- Motorrad:: BMW R45 1979
Re: BMW R45 Cafekuh
Mooooiiiiinsen! Dann spame ich auch mal hier! Bin auf deinen Hobel gespannt! Hast du mittlerweise nen Update? Bei mir wird am ende alles unter dem Tank verschwinden und seinen Platz finden...und im allerschlimmsten Notfall habe ich noch Platz für Kabel und Co. unter der Sitzbank, da ich zusätzlich ein Unterbodenblech am Heck habe...
Hast du die Front soweit fertig? Bzw. am Anfang hast du geschrieben, dass du noch kein Konzept hast... wie siehts da aus?
Re: BMW R45 Cafekuh
Viel weiter bin ich leider noch nicht.
Bin noch auf der Suche nach einem passenden Tacho. Deswegen frage ich oft nach, was andere verbaut haben, damit ich weis, dass der Tacho auch passt.
Dann möchte ich den Stahlflexumbau machen der TÜV hat bestimmt was gegen den momentanen Zustand.
Dann benötige ich noch ein passende Halterung für das Nummernschild. Möchte die zwei Löcher am Heck des Rahmen benutzen (an denen war das origanle Schutzblech verschraubt). Aber inzwischen überlege ich mir ein verkürzten Rahmen zu kaufen, das sieht schon besser als, als das lange orginal Heck.
Ein passenden Platz für das Zündschloss hab ich auch noch nicht gefunden.
Das sind momentan meine Problemchen. Montag fahre ich mal beim Polo & Louis durch und werde mich beraten lassen.
Re: BMW R45 Cafekuh
Okay, also so wie ich im letzten Jahr gelernt habe ist es, einen Plan zu haben wo es hingehen soll. Daher such nicht irgendeinen Heckrahmen. Such das, worauf du bock hast.
Das Problem mit dem Zündschloss habe ich auch! Eine Option ist das Zündschloss irgendwo am Lampenhalter zu verbauen. Aber mal schauen.
Das mit dem Heckrahmen und deiner Idee ist ganz easy! Sieht sogar ganz cool aus! Materialkosten beschränken sich auf zwei Baumarktwinkel/ Halter. Ich gucke nachher mal ob ich meinen alten irgendwo finde, denn das war meine 1.Lösung.
Re: BMW R45 Cafekuh
Hier die Lösung mit dem Kennzeichenhalter. Ich habe dies mit dem Kennzeichenrahmen von Polo kombiniert.
Anbei nochmal ein Foto, welches ich im Netz gefunden hatte. Trotz Sitzbank eine sehr coole Linie, wie ich finde. Ein anderen Lenker, ein anderes Schutzblech und zack, sieht der Hobel gleich sportlicher aus. (Nicht mein Foto). Dadurch, dass deine Sitzbank unten mit dem Rahmen abschließt, könnte das eine geile Linie ergeben. Evtl. kannst du ja zusätzlich einen flexiblem "Stripe" am Heckrahmen anbringen. Somit hättest du eine cleane Optik. Stummellenker mit Lenkerendenblinkern und du hättest keine Probleme mit dem TÜV, denn dein Heckrahmen würde somit unberührt bleiben. Die Stummellenker und Stahlflex eintragen. Fertig. Tacho kannst du, falls du einen schnellen Umbau suchst, den originalen Tacho mittig verbauen. So in etwa würde ich es machen, wenn ich es nochmal machen würde Denn somit bleibt der Rest des Geldes für nen Siebenrock Kit. Mein Projekt ist fast ein Fass ohne Boden! Aber nun genug...Hauptsache du findest dein Konzept und dir gefällts:) Bleib am Ball!:)
Re: BMW R45 Cafekuh
Ich war mal so frei Wird Zeit, dass ich mit Photoshop anfange...Paint ist keine Lösung!:D Hier allerdings mit angepasster Sitzbank:)
Re: BMW R45 Cafekuh
#spam
Re: BMW R45 Cafekuh
Hatte erst den mmb Tacho (siehe Bilder)Schnitzelranger hat geschrieben:Viel weiter bin ich leider noch nicht.
https://www.mmb-messtechnik.de/index.ph ... Itemid=661
schönes kleines Ding mit Kontrolleuchten
Aber die Tachowelle hat an der Lampe gestört
Habe mir jetzt den Koso T&T geholt, bin gerade am Einbauen:
https://www.louis.de/artikel/t-t-multif ... =398766724
Tachosignal hol ich erst mal vom Hinterrad, später vielleicht vom Getriebe...
Kennzeichen musste wegen dem kurzen Heck auf die Seite...
LG René
Re: BMW R45 Cafekuh
Vielen Dank für deine Hilfe Sebo. Stummellenker hab ich schon dran, hab mich aber fur kleine Bulletblinker entschieden, die ich an die Halterung des Scheinwerfers montieren möchte. Mein Plan ist schon nächstes Jahr damit zu fahren, evt. auch schon neu lackiert.
Das siebenrock kit kostet mehr als mein ganzes Motorrad
Auch danke an dich Rene. Willst du den Tacho los werden, find den ziemlich gut und mein Scheinwerfer sitzt weiter vorne. Allgemein gefällt mir dein Mopedle ganz gut. Daran werde ich mich etwas orientieren.
Ich werde später beim louis mal nach der Stahlflexleitung und dem Druckschalter schauen.
Re: BMW R45 Cafekuh
Hab den Tacho nicht mehr; würde bei dir aber wegen der Wegdrehzahl nicht passen.
