Ich verstehe die Problematik nicht.
Ich hab mir nach dem Vorbild der original Auspuffhalterung eine entsprechend geformte Platte aus 1,5 mm starkem VA-Blech gemacht, zwei an den Köpfen parallel abgefeilte Schloßschrauben (ebenfalls VA) in den Schlitz der Halterung am ESD geschoben, das Blech daran befestigt und an den Haltern der Soziusrasten mit angeschraubt.
Honda» CX500 Projekt 2016
- BerndM
Re: Cx 500 Fortschritt
Hallo Harald,
Wer die Arbeit scheut nimmt die originale dem conic short beiliegende Strebe. So wie ich.
Hatte auch die Idee die originale Halterung zu kopieren wegen der zwei Schrauben und der Stabilität durch die Breite des Blechs.
Strebe kürzen und biegen war einfacher. Da wackelt nichts, und deshalb ist so geblieben.
Bitte einmal Bildschirm drehen.
P.S. die zwei vorderen Muttern halten das Blech für den Anschlagpuffer des Hauptständers.
Re: [Honda] Schrauberfrischling
Längere Zeit nix gehört von mir..... Deswegen mal wieder ein kleiner Zwischenstand der Endarbeiten.
Tank is beim entrosten und verzinnen, erst Mitte November fertig
In der Zwischenzeit Kleinstarbeiten, wie Gabelbrücke abfräsen lassen poliert, diverse Änderungen am Kabelbaum.
Oil Catch Can eingebaut.
Neuen Scheinwerfer verbaut.... den LED empfand ich als zu groß, also eingelagert und anderen besorgt.
Jetzt steht die nächsten Wochen nochmal die Überarbeitung des Krümmers an. Schwarzes Mumienband, andere Krümmermuttern....
Im Dezember evtl noch zum Lackierer anderen Tacho dran dann kann die nächste Saison kommen....
Gruß Harald
Die Gabelbrücke gefällt mir
...brauchst Du die beiden Aufnahmen für den alten Instrumentenhalter noch? Oder warum hast Du die nicht entfernt?
Wolltest Du anstelle der Schrauben da nicht die Kontrollleuchten einbauen?
Danke! Bin mir noch nicht sicher wegen dem Instrumentenhalter. Einmal hab ich da meinen Choke angebracht und vielleicht befestige ich da meinen neuen Tacho. Geplant is der Tiny von Motogadget. Evtl. noch so ein kleines Cockpit mit Einfassung für den Tacho... seh ich aber erst wenn ich den habe. Da sind die Kontrolleuchten auch eingebaut.
Gruß Harald
Den Tiny musst Du aber nicht an den Instrumentenhaltern fest machen. Dafür reicht die Befestigung, wo vorher das Zündschloß war.
Den Chokezug kannst Du prinzipiell überall haltern, das muss nicht mal am Lenker sein.
An der Halterung hab ich auch schon vorgearbeitet. Sieht man ansatzweise auf dem einem Bild bin mir aber noch nich sicher ob mir das dann so taugt... mal sehen
Gruß Harald
Re: Honda» CX500 Projekt 2016
Mal ein paar Pics Tür Auspuffhalterung von meiner Seite. Im Netz ne Firma gefunden die Laserteile herstellt. Das ganze mal als Test bestellt, diese Dienstleistung kann mit Sicherheit auch noch für andere Teile verwendet werden
Gruß Harald
Tiefer senken bitte, dann kannst Du die Schrauben auch anziehen, ohne dass sich der Kram verbiegt!
