BMW» R60/7 Coffee Racer
- GalosGarage
Re: R60/7 Coffee Racer
sauber...
gefällt mir gut.
Wieder mal sehr geil Ralf
Vor allem die gebogene Form ist das Tüpfelchen auf dem I, denn gerade kann jeder
Ich würde Bauchschmerzen bekommen wenn ich da reingreife und wüsste das die Ankerplatte nur an einer läppischen 8er Schraube hängt.
@ Norton:
Gegen die Bauchschwerzen empfehle ich ne warme Decke und ein Pott Kamillentee
Die Trommel hängt an 2 M8 Schrauben auf jeder Seite und das reicht allemal aus.
Re: [BMW] R60/7 Coffee Racer
Am Wochenende habe ich an der bmw mal ein paar Sachen verschönert.
Als erstes kamen die Plastik Schrauben am Batterie halter weg und wurden durch Edelstahl flügelschrauben ersetzt.
Desweiteren habe ich den ganzen Batteriehalter satiniert.
Dann wurden die Schrauben am kotflügel vorne mit Edelstahl hutmuttern und Messing Unterlegscheiben verschönert.
Als letztes habe ich dann noch unter diversen Schrauben Messing Unterlegscheiben gemacht um das Thema vom bremsanker leicht auf zu greifen.
Am Sonntag habe ich dann noch torx linsenkopf Schrauben bestellt um die imbus Schrauben auszutauschen damit alle Schrauben einheitlich sind und einen heckfender um mal zu testen wie das aussehen könnte. Am Wochenende geht es dann wieder weiter.
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
If you want to be happy for a day, drink.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a livetime, ride a bmw
He, Du Stromer,
Du denkst wohl, Du kannst uns hier ein altes Foto unterjubeln.
Das dritte Bild von oben ist uralt. Da fehlt die Bremsankerstrebe und die Inbusschrauben sind auch nicht mehr drin, sondern längst durch Torx Linsenkopf ersetzt.
...Wenn Du´s nicht mehr weißt, dann blätter mal ne Seite zurück.
Und besorg Dir für die M12er selbstsichernden Muttern unten noch schöne VA Flanschmuttern mit Sperrverzahnung.
Guten Morgen Ralf
Das Foto sollte doch nur als Vergleich für vorher nachher dasein
aber für unseren Ralf hier nochmal eins mit strebe
Danke für den link mit denn Muttern habe gleich mal welche bestellt
I have a Dream
Mir ging es nicht um die Streben, mir ging´s um die Torxschrauben.
...aber die kann man ja auf dem aktuellen Bild jetzt auch erkennen.
Re: BMW» R60/7 Coffee Racer
Hier geht es jetzt auch mal weiter da mir das ganze led gedöns am Motorrad langsam nicht mehr gefällt so was altes ran. Das Rücklicht kommt von einer motoguzzi airone 250 ran. Und als blinker habe ich mir jetzt mal zwei verschiedene Varianten überlegt einmal klassische ochsenaugen oder schnapsglas blinker vorne und hinten die wie im diesem thread montiert werden https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=120
Für andere Ideen wäre ich auch offen.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
I have a Dream
