Honda» Komplettumbau CB 550 K3 - Scrambler - Tracker - keine Ahnung?!
- Oette
- Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben - Wohnort: Ingolstadt
Re: [Honda] Komplettumbau CB 550 K3 - Scrambler - Tracker - keine Ahnung?!
Das Teil hat keine grosse Funktion und auch keine mechanische Beanspruchung. Du kannst es also am einfachsten Nachdrehen, falls du Zugang zu einer kleinen Drehbank hast. Ansonsten funktionieren auch 3/4 passende Unterlegscheiben uebereinander. Aber ich ducke mich lieber, bevor dir gleich hier davon abgeraten wird :D
CB 550 CR Umbau: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14661
XR 650 R Mähdrescher: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14663
- Hardi
- Motorrad:: CB Four - was sonst...
@heimichel
hast ne PN
hast ne PN
- BerndM
Ich gehe davon aus das dieses " Distanzstück " auch die Funktion hat die Gegenseite zum Wellendichtring vor dem Radlager zu sein.
Somit braucht es schon den Aussendurchmesser. Also Nachdrehen oder die PN von Hardi bezieht sich auf ein Angebot desselben.
...hier werden Sie geholfen, wurde fündig !- Danke Hardi !
Anbei noch die neuen Armaturen. Passt um einiges besser aus als das China Gedöns!
Good things happen on a Honda
- leroyak7777
- Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400 - Wohnort: Magdeburg
Mir gefällt es bist jetzt richtig gut.
Vor allem der Tank ist klasse. Ich mag die Farbe mit den Decals sehr!
Nur die Sitzbank baut etwas zu dolle auf.
Hast du überlegt, diese etwas flacher zu gestalten?
Grüße,
Leroy
Leroy
Nö, das muss so. Ist ein Scrambler und der braucht Hinternpolster. Bügelbrett ist für BratstyleNur die Sitzbank baut etwas zu dolle auf.
Mahlzeit,
ähm Sitzbank hab ich aktuell nur die höhere die ich vorerst auch verbauen werde. Wir sind aber schon am tüfteln bzw. überlegen wie wir noch eine bauen könnten die schön zur Form des Hecks passt und nicht gaaaanz so hoch is ;) - vielleicht so ähnlich? !
Zum Tank : Die Farbe is ein Graus! Der Tank wird auf jeden Fall lackiert aber eben auch mit original Dekor in dem Blau der cb 750
Achja ich depperla hab die falsche hülse gemeint!! Ich brauch die Nummer 2 !
Kann da jmd helfen?
Kann da jmd helfen?
Zuletzt geändert von grumbern am 23. Okt 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fremde Bilder bitte nur verlinken und nicht direkt einbinden.
offtopic : sorry wegen dem fremden Bildmaterial - war mir nicht bekannt
ontopic: Hülse gefunden und bestellt, aber leider aus den USA, kann also etwas dauern aber gut wir können ja solange anderes Zeugs machen
Weiter geht's am Wochenende yeah
...und bloß nicht verwirren lassen auf den Bildern sind noch die alten Armaturen verbaut - pfui
- Motorrad:: ..
Schickes Mopped! Ehrlich!
Meines Erachtens würde das bike auch gut mit Stollenreifen dastehen.
Nur die Sitzbank geht garnicht - sorry... überleg dir das nochmal. Die steckst soviel Arbeit in das Projekt und dann nimmst du ne fertige Bank die fast so hoch ist wie der Tank...
Mfg
Mfg
Die Sitzbank ist super, wenn überhaupt dann max. 2-3cm abspecken...endlich mal wieder was richtig uriges.
Der Tank ist m.M. viel zu schade zum übertünchen, so einen super erhaltenen in angenehmer Farbe muß man erstmal finden.
Würde mir den Farbwechsel nochmal überlegen, oder einen grottigen in den tüpischen 80er-Verschlimmbesserungen (orang, rosa, gelb und was es da sonst so für Macken gab) organisieren. Der hier könnte richtig was wert sein.
Aber das ist nur meine Meinung.
