Honda» Mein Projekt CB 550 :)
Re: [Honda] Mein Projekt CB 550 :)
Sorry, alle anderen Kriterien die hier sonst greifen würden, kann ich nicht erfüllen (außer einen Papa, aber der macht lieber Holz).
Ralf, das Gedächtnis des Forums. Dank Dir braucht Rene kein backup ziehen
Ja, man versucht ja alles, kam aber zu spät, man kannte mich schon ;)
OnlineBambi
Prustende Grüße, Bambi
OnlineBambi
Hallo Maike,
obwohl ich was ganz Anderes gesucht habe bin ich gerade über diesen Thread gestolpert. Da kam auch jemand wegen der unterschiedlichen Aufhängung der Bremssättel ins Straucheln. Und der Udo hat schon was drauf. Vielleicht hilft es Dir ja, wenn auch nur moralisch. Denn die genaue Lösung wird leider nicht gezeigt ... Mein Tip bleibt: alle benötigten Teile besorgen und dann anhand des Werkstatthandbuchs sortieren und montieren. Vielleicht kommt ja noch jemand mit Detail-Fotos ums Eck.
viewtopic.php?f=235&t=2329&start=20
sixtyfour
- Motorrad:: .
1974 DAX ST50
1974 CR250M "ELSINORE"
1976 CB550 F2
1977 DT125E
1978 XT500
1979 HL500 Replica
1979 XT500 Scrambler
1991 TT600 59X - Wohnort: Rhein/Main
Also: Kann leider deine Ursprungsfotos nicht öffnen, aber wie du berichtet hast, sind deine beiden Befestigungsarme unterschiedlich. Und genau das ist nicht richtig. Du brauchst für die Doppelscheibe bremsseitig exakt die gleichen Teile wie für die Einzelscheibe bereits verbaut: Arm, Sattel, Einstellschraube etc. Den zweiten (rechten) Arm musst du zwischen der oberen Halterung (2 x M6) und dem Tauchrohr dann jeweils mit 2 U-Scheiben unterbauen, damit die Ausrichtung passt. Das war´s. Ach ja: Am Besten zwei neue, identische Belagsätze verbauen. Hilft!
- onkelheri
Re: Honda» Mein Projekt CB 550 :)
DHL only!
DHL only!
- Minifahrerin
- Motorrad:: Honda CB 550 F BJ 1977
Auf der Suche nach einem schicken 2.Motorrad - Wohnort: Hage (Norddeich)
hat jemand mit diesen Tastern schon Erfahrung?
https://www.ebay.de/itm/Taster-mit-Geha ... 0227.m3827
oder mit diesen hier?
https://www.ebay.de/itm/Lenker-Einbau-M ... 0227.m3827
Mit Handschuhen gut spürbar?
nö, aber den Zweiten müßtest du in den Lenker bohren (oder eine Halterung bauen). Wie viele Schalter benötigst du denn, bevor dein Lenker zum Schweizer Käse wird.
Außerdem hast du kleine Hände, da wird es mit der Bedienung von Taster 2 und 3 per Daumen evtl. eng.
LG
LG
