Yamaha» Kurts XJ Umbau
Feile69
Motorrad:: Yamaha xj650 4k0
Beitrag von Feile69 »
Hallo Leute.
Hab mich gerade erst im Willkommensbereich vorgestellt und wollte euch ab diesem Zeitpunkt an meinem XJ650 Umbau teilhaben lassen.
Die XJ650 Yics hab ich vor kurzer Zeit für 400€ erstanden. Das gute war, es war noch eine zweite XJ in Teilen dabei. Erste Maßnahme war, das Mofa zum Laufen zu bringen und Tüven zu lassen. Dies ging auch nach ner Überholung der Gabel reibungslos.
Aktuell plane ich gerade den Umbau, bzw. bin dran. Ziel ist es, den Umbau so zu gestalten, dass ich nichts am Rahmen ändern und möglichst auch nichts eingetragen werden muss. Klar gibt es Ausnahmen, wie Lenker, etc...
Das Gute aktuell ist, dass ich die ganzen Arbeiten an dem Teilbeträger erledigen kann und hinterher alles nur noch Umschrauben brauche.
Heck hab ich schon soweit geändert, dass die hintere Hälfte des Kotflügels rausgeflogen ist und der Heckbürzel zur Hälfte eingekürzt ist. Als Rücklicht kommt eins aus dem Zubehör. Sitzbank möchte ich so Umpolstern lassen, dass sie der Form des Bürzels folgt, aber dann den typischen Café Racer Höcker hat.
Heute wurde mal provisorisch die Gabel montiert und die Position des Scheinwerfers festgelegt. Morgen werde ich mal schauen, ob ich den Originalen Scheinwerferhalter Umschweißen kann, dass er zu benutzen ist. Der große Scheinwerfer muss bleiben. Ich liebe den Flaksuchscheinwerfer einfach.
Jetzt hier mal meine erste Frage, was haltet ihr von der Positionierung des Scheinwerfers? Noch zu Hoch, zu niedrig, oder alles Rodger?
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Kurts XJ Umbau
Beitrag von Palzwerk »
Wenn das mit den Instrumenten passt würde ich den Scheinwerfer näher an die Gabel bringen (kürzere Halter) Höhe passt für mich.
Gruß aus de Palz
Werner
Feile69
Re: Kurts XJ Umbau
Ein kleines Stück näher kommt der Scheinwerfer noch an die Gabel ran. Finde leider aktuell nichts passendes im Zubehör. Die Lampe ist breiter als die Gabel.
Als Instrument plane ich aktuell das motogadget Mini.
Re: Kurts XJ Umbau
Dichter ran und etwas tiefer. :wink:
Feile69
Re: Kurts XJ Umbau
Hab etwas weiter gebastelt.
Feile69
Re: Kurts XJ Umbau
Und so stell ich mir die Sitzbank vor... demnächst mal bei nem Sattler vorbeischauen
Re: Kurts XJ Umbau
Hm, der Höcker fällt nach vorn zu stark ab, wirkt dadurch "knubbelig". Ich würde da eine stärkere Kante einbauen, oder die Sitzfläche einfach mit einem Aufschwung und ohne Höcker auslaufen lassen. beides zusammen wirkt eigenartig.
Feile69
Re: Yamaha» Kurts XJ Umbau
meinst du eher so?
Ja, so in etwa .daumen-h1:
Feile69
Heute ging es ein bisschen weiter. Lampenhalter ist umgebraten und somit die Position des Scheinwerfers festgelegt.
Dann hab ich noch den Lampenhalter umgebogen und somit die ganze Tachoeinheit um ca. 7cm tiefer bekommen. Leider ist sie auf dem Bild zu sehr in die waagerechte gekippt. Muss morgen erstmal ein Distanzstück basteln.
Zurück zu „XJ“
