Kawasaki» Wieder mal eine GPZ 550
Re: [Kawasaki] Wieder mal eine GPZ 550
...oder man einen Transistor zwischenschaltet, den man in einen Schrumpfschlauch hüllen kann (quasi als Invertierer) ;)
Auch nicht das Gelbe vom Ei, aber praktikabel.
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hier mal das übliche Schema zum Anschluss der Kontrollleuchten.
Eine gemeinsame Masse ist da nicht vorgesehen ;)
Üblicherweise brauchst du sechs Kabel, um den vier Kontrollleuchten die korrekte Funktion beizubringen.
Viel Erfolg !
Bei den Kontrolleuchten in den Nachrüsttachos ist es aber häufig so, dass man eine Masse für alle Leuhten hat und alle Anshlüsse an den Anode geschaltet werden. Wenn man dann nicht den Tacho öffnen und umverdrahten will, muss man sich eien Lösung einfallen lassen, dass irgendwie doch wieder Plus geschaltet wird. Also ein Relais, oder Transistor, das/der gegen Masse geschaltet wird und Plus auf die Kontrollleuchte schaltet.
Oder man lässt die bunte Beleuchtung einfach weg :-P
friedrichchiller
Motorrad:: Kawasaki ZL600B
Beitrag von friedrichchiller »
Apropos weglassen: welche Anzeigen sind denn laut TÜV vorgeschrieben?
friedrichchiller hat geschrieben: 30. Okt 2017Apropos weglassen: welche Anzeigen sind denn laut TÜV vorgeschrieben?
Ich hab mir mal die Mühe gemacht, für Dich die Suchfunktion zu nutzen: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... en+pflicht
MichaelZ750Twin
Hi Grumbern,
habe auf einen gemeinsamen Masseanschluß aller Kontrollleuchten in Zubehörtachos noch nie geachtet.
Wenn dem so wäre, würde ich das Produkt nicht wählen.
Ich erwarte vier Kontrollleuchten und acht Kabel bzw. Stecker zum Anschluss derselben.
Will ja keine Elektronikbastelbude eröffnen, sondern nur das Zeug entsprechend der angezeigten Funktion zum Leuchten bringen.
PS: Da ich Rot-/Grünverwechsler bin, nummeriere ich lieber die Kabel als sie durch unterschiedliche Kabelfarben zu kennzeichnen ;)
Micha, mich juckt das ja auch nicht, als bekennender Elektrikreduzierer :grinsen1:
Bei mir ist keine einzige Meldeleuchte dran, aber wenn doch die Frage aufkommt, ob und wie, dann kann man da ja auch Lösungen präsentieren, über die man selbst sonst nie nachdenken müsste ;)
...nicht mal Öldruck und Leerlauf ?
OK, Letzteren kann man sich auch klemmen.
Gar nix :-)
Kein Fernlicht, Blinker, Öldruck, Leerlauf, Tankinhalt... warum auch?!
Das hatte ich ne Zeitlang auch mal, konnte mich aber nicht so wirklich damit anfreunden.
Die fehlende Leerlaufkontrolle war recht nervig und ohne Öldruck ist es mir ein- oder zwei mal passiert, dass ich die Kiste mit dem Killschalter ausgemacht und anschließend vergessen habe, die Zündung auszuschalten.
Beim nächsten Startversuch habe ich mir sehnlichst einen Magnetzünder und nen Kickstarter gewünscht. :lachen1:
Zurück zu „GPZ“
