BMW» R80/7 Cafe Racer Umbau
Monoposto
Motorrad:: BMW R100RS; BMW R100RT; HD Forty-Eight
Re: [BMW] R80/7 Cafe Racer Umbau
Beitrag von Monoposto »
Hi Kai,
das ist die Ausführung vom Tacho mit den 4 Kontrollleuchten, oder? Wo hast du den her? Bin am Überlegen für meine R100RS...
Gruss Michele
DrHawaii
Motorrad:: Bmw r100cs Oldschool Racer
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Beitrag von DrHawaii »
Tach,
ja der hat 4 Leuchten. ich hab den jetzt beim Wunderlich(en) Online Versand bestellt. Da gibt es den MMB Tacho direkt mit der passenden Aufnahme für die Bmw Tachowelle.
Wenn du den da nicht findest schreib mir noch mal dann schicke ich dir den Link.
lg Kai
Kai
Insta: @handwerkgarage
Monoposto
Re: BMW» R80/7 Cafe Racer Umbau
Habe ich gefunden. Danke Kai!
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Habe einen MMB-Tacho gleich in die obere "Gabelbrücke" integriert. Bei Bedarf kann ich mal ein Foto anhängen. Hatte ich schonmal eingestellt, das war aber vor der Umstrukturierung. Eventuell mal meine Beiträge suchen, ich schreibe nicht viel. DXF-File zum Lasern lassen ist vorhanden...
LG Roland
Ha, gefunden: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 16#p289816
Bisschen höher scrollen sieht man auch den Vergleich zwischen original und neu.
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Re: BMW» R80/7 Scrambler Umbau
schön gemacht! könnte ich ansich auch so machen.. hmm :D
wo hast du das machen lassen?
lg Kai
Kai
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Hallo Kai, habe ich Lasern lassen. Bei Interesse kann ich Dir das DXF mailen oder mal lieb fragen ob noch Edelstahl in 4mm da ist 😊
LG Roland
P.S.: Danke für das Lob. Eigenkreation 🙏
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
moin,
ich würde "nur" eine Änderung machen wollen.. sodass der Tacho mittig sitzt...hmm
Ansonsten denke ich grade über ein paar Punkte nach:
- Schutzblech vorne montieren.. am liebsten ohne sichtbare Schrauben.. aber wie? von unten anschweißen? Kleben? oder oder?
- Schutzblech hinten: Originale Plastik "Blech" einkürzen..und dann..
- Kennzeichenhalter ans gekürzte "Blech" oder einen seitlich verbauen
- Seitenständer: es gibt ja einen Seitenständer für die R100R Modelle der dann deutlich stabiler ist.. gibt es sowas auch für die R80rt? oder passt der für die R100R vielleicht auch?
lg Kai
Kai
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Hallo Kai,
Tacho mittig ist eine Herausforderung mit der Tiefe. Meine R80 hat links im Scheinwerfer eine Ausbuchtung, das passt saugend schmatzend. Ich habe gerade nicht im Kopp ob Du den Originalscheinwerfer benutzt. Frag beim TÜV ob der Dir eine selber gebaute Brücke in 4 mm abnimmt. Alternativ kann man mit Verhandlungsgeschick auch auf 6mm kommen. Habe ich in normal Schwarzstahl noch hier liegen (6mm). Ansonsten mal PN wegen mittig.
LG Roland
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
habe den Tacho endlich dran... nicht weil es so super kompliziert ist sondern eher wegen der Motivation in der sau kalten Garage zu schrauben :cry:
Aber genug mimimiii .. hoffe demnächst die "Werkstatt" umziehen zu können.. dann hab ich mehr Platz für mehr Mopeds :jump:
Und auch eher die Chance zu heizen..
Eine Ledertasche habe ich auch noch gemacht....eine Weitere ist schon in Arbeit.
Schönen Abend noch :prost:
Kai
Ranger
Re: R80/7 Scrambler umbau
Beitrag von Ranger »
DrHawaii hat geschrieben: 3. Jun 2016 Tüv war super keine mängel oder hinweise.. nichtmal probegefahren isser..
danke freut zu hören das es jut aussieht was man sich da gebaut hat :D
Grade beim suchen von etwas anderem zufällig hier drauf gestossen und gegrinst:
Auf dem Prüfbericht stand dann aber: "Bremswirkung im Fahrversuch ermittelt" .... war also wohl ein nasskalter Tag ..... :grinsen1:
Sorry, konnte mich nicht zurück halten ... :grin: "Klugscheissermodus-aus"
Zurück zu „R-Modelle“
Sloping Wheels
