Ralf - Hauptgrund ist schon dass es mit der USD sehr gut aussieht...
Muss aber dazu schreiben, dass ich derb dazu neige "Eisdielenmopeds" zu bauen und zu fahren.
auch wenns die schon mehrfach gab - ich bau genau das nochmal. also 2 x um genau zu sein. (für nen Kumpel und mich - Unterschied wird nur die Farbe und ein paar Details wil ich evtl schöner als der Roland bauen ;-) )
http://www.bikeexif.com/yamaha-tr1-cafe-racer
Yamaha» XV750 und USD - ein leidiges Thema
- lisser
- Motorrad:: Honda CB 750 F2 CR, Harley Softail Evo, Yamaha TR1, Moto Guzzi Le Mans III
Re: Yamaha» XV750 und USD - ein leidiges Thema
Geht nicht gibt´s nicht.
Also Lisser, deine Fahrzeuge sind wirklich sehr gut gelungen, Hut ab.
Jetzt noch das Rahmenmittelteil entfernt und eine schlanke Fußrastenanlage - perfekt.
Leider sind diese Mopeds zum Fahren fast gänzlich ungeeignet! Es geht wahrscheinlich noch an der Strandpromenade
in Florida - wo sie ja herkommen - aber halt nicht im buckligen Hinterland Westeuropas.
Also vor dem Umbau testen: ausgehend von der Serienhöhe für die 75er USD-Gabel mal die Seriengabel 7 cm durchstecken,
für die gerade obere Gabelbrücke nochmal 15 mm (eine untere gekröpfte Gabelbrücke bringt mal gar nix - Roland),
dann nochmal 25 - 30 mm Höhenverlust vom Serien19er - Rad zum 17"-Vorderrad. Ab hier fängt dann der Federweg an -
also nochmal ca. 11 - 12 cm, dann schlägt der Motor/Krümmer schon auf der Geraden fast am Boden an.
Wer als TÜV_Prüfer sowas einträgt, sollte seinen Graukittel sofort an den Nagel hängen, den der trägt eine große Mitschuld,
wenn sich der Probant bei der nächsten Bodenwelle in die Botanik oder den Gegenverkehr verabschiedet.
Muß jetzt frühstücken und dann in die Werkstatt, S.
Ich habe auch nichts von einer unteren Gabelbrücke geschrieben
obwohl man die durchaus in manchen fällen als obere umarbeiten kann. Man muß auch nicht zwingend eine gabel mit 75cm kaufen nur weil andere eine verbaut haben
, das ist ja eh schon mit das unterste maß.
Roland
Roland
- lisser
Zum Glück hab ich vorne ne 18 Zoll gebaut
Ich werde sehen was passiert... wie gesagt im Notfall kommt ein anderer Auspuff dran
Da fällt mir noch die gabel der KTM ein, hat ein bekannter in seiner fj 1100 verbaut, die hat irgendwas zwischen 85-90cm mit Mondblocksättel, ist auch nicht aus einer Enduro hat noch normalen Federweg , bei Interesse kann ich mal nachfragen aus was für Modell die ist.
Roland
Roland
- lisser
Sepp - wenn man auf ca 15 cm zwischen Boden und Motor kommt kann ich mir nicht vorstellen dass man da auf der Geraden aufsetzen kann... Die Gabel hat doch nur 10-12 cm Federweg... und um die voll zu komprimieren braucht's doch schon einiges.
Hinten hab ich ein Federbein von ner XT 600 genommen. Das ist auch nochmal 2 cm länger.
- Peperoni13
- Motorrad:: Yamaha, XS 400, Bj. 79 noch im Umbau zum Cafe Racer
@lisser
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist deine Gabel vorne jetzt kürzer und das Federbein hinten länger?!
Ich würde lieber ein Federbein verbauen das minimal kürzer als das original ist. Denn durch die kürzere Gabel verändert sich eh schon der Nachlauf (wird weniger/kürzer). Baust du jetzt auch noch ein längeres Federbein ein, wird der Nachlauf nochmal kürzer! Das Bike wird dann extrem kippelig und der Geradeauslauf bescheiden!
Nimmst du dagegen ein kürzeres Federbein, dann kannst du das mit der kürzeren Gabel etwas ausgleichen. Das Fahrzeug wird dann zwar im gesamten tiefer, aber der Nachlauf bleibt dafür nahezu gleich!
Allerdings verringert sich nochmal die Bodenfreiheit. Aber du baust ja kein Motorrad zum Kurven räubern, oder?
Meine Bikes:
Yamaha XS 400, Bj. 1979 noch im Umbau zum Cafe Racer;
Harley Davidson Sportster Iron mit 1200ccm Umbau, Bj. 2015;
Yamaha WR 400 F, Bj. 1999
Yamaha DT 175 MX, Bj. 1978
- lisser
Ja - Rennmopeds bau ich nicht... das mit dem Nachlauf weiß ich.
Fahre ne 91er Harley Softail mit 21er Vorderrad. Das Ding musste in die Kurve zwingen. Da bin ich froh wenn mal ein Moped etwas williger in die Kurve geht.
- Peperoni13
So lange sie nicht zu willig in die Kurven geht und nicht mehr gerade aus fahren will, geht's ja noch.lisser hat geschrieben: 12. Nov 2017 Ja - Rennmopeds bau ich nicht... das mit dem Nachlauf weiß ich.
PS: Meine Harley Sportster lässt sich zum Glück einfacher in die Kurve legen.
Allerdings ist durch die niedrige Bauhöhe, die Schräglagenfreiheit auch recht begrenzt.
Naja, für's “Kurven“ fahren baue ich mir ja jetzt einen Café Racer!
Meine Bikes:
martin58
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki DR 750 & 800, XT550, SR500, Kawasaki Z440A, Honda CB200
nach einigen erfahrungen mit der xj650 gabel (in der xj650 eingebaut, also serienmäßig) würde ich von der verwendung dieser gabel eher abraten. aus mir nicht erfindlichen gründen neigt diese gabel zum "klappern".
