Royal Enfield» Königlicher Abfangjäger
Sportlich orientierter Umbau im Stil klassischer Racer. Optimierung der Fahreigenschaften und Reduzierung aufs Wesentliche. Stilelemente sind u.a. sportliche Sitzposition, Stummellenker, zurückverlegte Fußrasten, Einzelsitze mit Höcker, Alutanks in Rennsportoptik.
Re: Royal Enfield» Königlicher Abfangjäger
Natürlich gibt es be.... Paketboten, aber die sind
nicht immer die zerstörerische Kraft in der Versand-
kette.
Ich habe mal mit der Post eine, dachte ich zumindest,
sehr gut verpackte Flasche Rebensaft verschickt.
Außer wohlriechenden Glassplittern ist nicht viel davon
beim Empfänger angekommen. Auf Nachfrage bei der
Post hieß es dann, daß die Verpackung so gewählt werden
müßte, daß sie eine Fallhöhe von 80 cm überstehen kann.
Genau so sieht's leider aus! Der Paketbote ist das letzte Glied der langen Kette. Vorher wandern die Dinger über zig Förderbänder, in Versandkisten und Frachträume und nehmen da sicher das eine, oder andere Schlagloch mit und müssen einige holprige Strecken ab können. Bei der Verpackung hätte ich schon Bedenken, dass es die Kommissionierung nach der Anlieferung übersteht.
So, ich hatte mich ja an den Verkäufer gewandt und der versicherte mir, dass dieses Bisschen Folie, was um die Zylinder gewickelt war, wohl mal Blisterfolie war! Die haben ihre Luft aber irgendwie verloren, ich vermute durch den Transport im Flugzeug (geplatzt wegen Unterdruck?!), oder durch die ruppige Behandlung. Bei der Kontrolle durch die Versandfirma (ebay Versandabwicklung wurde genutzt) wurde aber alles als "in Ordnung" wahr genommen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Der Verkäufer bat mich, einen Fall zu öffnen und wandte sich dann seinerseits an ebay.
Das Ergebnis hat mich heute morgen aus den Socken gehauen: Die gesamten Kosten, auch die für Versand und Einfuhr, wurden anstandslos zurück erstattet! :shock:
Ich bin maßlos begeistert und muss an dieser Stelle mal eine Lanze brechen. Es wird so viel geschimpft, aber das hat mich schwer beeindruckt. :respekt:
Da hatte ich mit privat- und Geschäftsleuten außerhalb ebays schon deutlich größeres Gezanke, auch bei eindeutiger Sachlage. :law:
P.S.: Jetzt bleibt nur noch die Frage, wegen der Kühlrippe. Entsprechende Mitglieder sind angeschrieben ;)
Hallo Andreas,
das freut mich für dich, vor allem weil ja mit den RE`s und deren Teilen nicht immer ein reibungsloser Ablauf die Norm war.
Jeder bekommt was er verdient, auch im positiven .daumen-h1:
Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag
bosn
Motorrad:: Bonneville T120 ´68
Beitrag von bosn »
Hallo Andreas !
Also man kann GG z.B.ganz gut hartlöten.
Meine bevorzugte Methode wäre in dem Fall Lichtbogenhandschweißen.
Dazu gibt es gute Elektroden , die sollten hohe Cr-Ni Gehalte aufweisen.
Der Rest hat dann natürlich was mit Geschick,Erfahrung und Temeratur bzw. Vorbehandlung zu tun.
Und natürlich mit dem Grundmaterial.
Wenn du möchtest - kann ich dir gern ein paar Elektroden geben.....oder auch schwei0en
:salute:
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
Bambi hat geschrieben: 24. Nov 2017 Vor allem glaube ich, daß Aufschriften wie 'Vorsicht', 'Zerbrechlich' oder 'Bitte mit Sorgfalt behandeln' den modernen Paketboten zum 'Widerspruch' herausfordern.
Yepp... Solche Aufkleber bringen nix, weglassen ist besser. Ich hab früher regelmässig Bilder versendet, teure Kunstwerke, die manchmal auch richtig, richtig alt waren. Von da her kann ich gut nachvollziehen, wie einem zumute ist, wenn so ein Paket auf die Reise geht:-)
@bosn: Gusselektroden müsste ich sogar noch haben. Allerdings hat man da dann wieder richtig Wärmeeintrag usw. und die Gefahr, dass es wegbrennt. Daher ja auch die Frage, ob das mit WIG was wird, bzw. funktionieren kann. Da habe ich aber etwas Bedenken, dass es wegen dem hohen Kohlestoffanteil "wegfackelt". Löten ist natülich äußerst elegant, aber da kenne ich mich nicht aus. Mein Kollege sollte das aber drauf haben.
Aber noch mal für mich: Habe ich eine Chance, das mit WIG verlaufen zu lassen, oder wird das der Erfahrung nach nichts? Eventuell mit Nickelmaterial? Und dann vorwärmen, oder nicht?! So dick ist so eine Rippe ja nicht und die sollte schnell auf Temperatur sein.
...Gerätschaft aufbauen, Zylinder im Pizzaofen vorwärmen, schweißen, zum Abkühlen zurück in den Ofen und nebenbei ne leckere Pizza machen. :mrgreen:
Wenn du Hilfe benötigst, ruf an, ich habe fast immer Hunger :wink:
du kriegst das hin .daumen-h1:
bosn
Beitrag von bosn »
Moin !
Also mit WIG habe ich es nur einmal probiert...das fackelt und bindet nicht.Möglicherweise gibt es aber andere
Zusatzwerkstoffe ...da müsste ich mich selber nochmal schlau machen.
Hartlöten ist halt estwas blöd wegen der Wärmeeinbringung nahe der Zylinderbohrung.
Nein , hier bleibe ich bei der Elektrode.Muss halt alles passen.
Wärmeeinbringung , Schweißzeit,Schweißnahtvorbereitung ,Entspannungsklopfen....
Selbst, ob ich jetzt eine reine GG-Elektrode oder eine Spezial CrNi nehme , entscheidet sich erst nach dem ersten Heften.
Sorry,das ist jetzt abstrakt,komplex und blöde zu erklären.
Letzendlich schweißt du ja auch Aluguss-und du wirst somit einigermaßen nachvollziehen können , was ich meine ?
Absolut ;)
Deswegen hatte ich ja auch gefragt, weil, wenn man so was liest, liest man zig Meinungen, weiß aber nicht, von wem die stammen. Da sind mir Einschätzungen "auf Augenhöhe" deutlich lieber.
Ich werde also mal meine Gusselektroden ausgraben und es damit versuchen ;)
Zurück zu „Cafe Racer (bis Bj. 1969)“
