Honda» CBX CB1 .........
221kw914
Motorrad:: Schrankwand
Re: Honda» CBX CB1 .........
Beitrag von 221kw914 »
Hallo Hans , das ist zu tief viel zu tief (2-3 cm) Die Rundung ist der Radlauf vom DeTomaso , die Verbreiterung ist ein bzw abgerissen und der Kotflügel ist auch drin :( ............ :zunge: :cry: Ich versuche das jetzt rauszuziehen , grob..... Dann vorsichtig knapp beispachteln , dann dünnes Blech ALU drauf mit nieten und dann lacken ........ so der Plan , schlimmer ist der DeTomaso tappingfoot :oldtimer:
Zuletzt geändert von 221kw914 am 28. Nov 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
Beitrag von Dengelmeister »
221kw914 hat geschrieben: 28. Nov 2017 .... schlimmer ist der DeTomaso tappingfoot :oldtimer:
Zeig mal Bild :shock:
221kw914
Morgen, bin grad auf dem Sprung ............
Ranger
Beitrag von Ranger »
Ich glaube ich hätte gleich daneben gelegen .... und mit so ner Beule im Kopf dann .... wat ein Unglück aber auch. LMAA. Mein Beileid.
221kw914 hat geschrieben: 28. Nov 2017 Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ist die CBX heute N8 umgefallen und auf den DeTomaso drauf.
Autschen...
Was ist am Auto? Aber wenn ich das so ansehe - Beule lassen, Ränder beischleifen damit nix bröckelt und das Blech anrosten. Wieso ist da eig. der Lack so völlig problemlos abgeplatzt? Da hat die Haftung ja mal so gar ned hingehauen:-)
221kw914
Doch die Ferbe ging so perfekt ab weil die Delle extrem Spitz zuläuft, das kann schon passieren! Muss nicht , aber kann!
221kw914
Gespottert.......... bin zufrieden , jetzt wird "gestrichen" , mit Würde die Blesuren mittragen! :)
Aua, Aua, Du machst Sachen!
Jetzt ist das mal richtig used-look
221kw914
So langsam wirds. jetzt wird geairbrusht , Rost und Dreck und Kratzer .......... ich denke dann ist das wieder erträglich!!
Das Blau ist das richtige , es wird jetzt noch hauchdünn Schwarz/Wasser gebrusht, dan passt das!!
Kampfspuren :lachen1:
kawazaki
Motorrad:: '79er Kawasaki Z 650 C
'85er Yamaha RD 350 YPVS 31K
Beitrag von kawazaki »
Ich komm irgendwie nicht klar auf den Style :D
Zurück zu „Sonstige“
