Honda» NEW RACER XL 500S
Re: Honda» NEW RACER XL 500S
Boah, der Tank ist ja mal so ätzend, da musst du aufpassen, dass er Dir nicht das Rahmenrohr durchkaut :grinsen1:
Ne, ehrlich, das meinst Du nicht ernst, oder? Falls doch, musst Du da eine sehr genaue Vision vor Augen haben, die mir noch verborgen ist.
Der schmale schwarz/weiße mit dazu passender Sitzbank ist dafür äußerst cool und schreit geradezu nach engen, verwinkelten Gassen!
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Geschmackssache, der Tank macht halt die Fuhre so hoch wie sie lang ist.
Roland
alexCB400
Motorrad:: Honda, CB400N, Bj.82
Honda, XL500S, Bj.81
Honda, CBR 900RR SC33, Bj.97
KTM, 620 SC, Bj. 03
Beitrag von alexCB400 »
Hey,
eigentlich sollte ja nur ein Moped für das Frauchen aufgebaut werden so das wir zusammen mal durch die Gegend tuckern können, anstatt Sie nur als Sozius. Die Teile für die erste XL hatte ich noch liegen von dem CB 400N Umbau wo ich dann doch keine USD und die Gussräder... verbaut hatte. Zu der XL500S war noch eine fast komplette zwei in Teilen dabei, so kam es das jetzt zwei entstehen.
Das mit der Tankhaube bei Nr.2 war/ist erstmal nur ein hin und her probieren. Obwohl mir das kantige in Verbindung mit dem Höcker gar nicht so missfällt wenn ich ehrlich bin, siehe Bild bzw. so in der Art!
Nr.2 wird von der Sitzposition flacher, sportlicher und die XL Nr.1 für's Frauchen in einer entspannteren Position.
Hab es leider noch nicht geschafft mal Entwurfzkizzen zu machen.
Die Tank Höckerlinie von den Maschinen auf den beiden Bildern war so das was ich bildlich im Kopf hatte.
Unter anderen 1000 Schwachsinnsideen!
; P
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 6de83c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 229b0a.jpg
Zuletzt geändert von f104wart am 3. Dez 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Er ist halt unheimlich hoch und wirkt wie eine Blase auf der schmalen Maschine. Die Form an sich wäre da nicht mal das Problem, von den Proportionen haut es aber einfach nicht hin. Wenn Du ihn etwas absenken könntest und im zuge dessen diesen hinteren Fortsatz einkürzt, könnte das aber etwas werden.
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Ja, der kommt auf jeden Fall noch tiefer, hab die Haube auch nur erstmal drauf gelegt so wie sie ist!
Da passt natürlich gar nichts und es ist viel zu viel Platz zwischen Tank und Motor so das der Rahmen in dem Bereich blank liegt.
Das soll natürlich nicht so bleiben.
Du machst das schon, da bin ich mri sicher.
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Ich hab mal was aufs Papier gekritzelt und die Tankhaube tiefer gesetzt, so wie ich mir das vorstelle!
Nicht schön aber selten ;)
Bekommst Du den vorn noch tiefer? Also, dass er vorn mehr abfällt? Das würde sicher noch etwas chićer aussehen und dann wirkt es auch nicht wie ein Plateau.
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Die obere Gabelbrücke ist jetzt bündig mit den Gabelrohrenden, von daher würde man die Rohre noch etwas weiter durchstecken können.BildBild
MLVIAMGAU
Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 / MV Agusta, Brutale, Dragster, 2013
Beitrag von MLVIAMGAU »
Ich finde dein Konzept auf Papier gut. Ich hab natürlich eine etwas andere Vorliebe als Andreas
.daumen-h1: :prost:
Zurück zu „Honda“
