Die Hauptelektrik kommt unter die Sitzbank.
Noch ein XR 600 Scramblerprojekt
Re: Noch ein XR 600 Scramblerprojekt
Weiter geht es mit der Elektrik.
, ist ja zum Glück sehr überschaubar.
Schön weitermachen :D
Das spornt mich an, meinen Umbau auch fortzusetzen, wenn ich wieder in der Heimat bin.
Die dicke Husqvarna Gabel finde ich ziemlich cool. Erstrecht, weil es mal keine USD Gabel ist.
Was möchtest du an der Elektronik ändern ? Oder willst du alles beibehalten und nur in der neuen Kiste platzieren ?
Möchtest du Blinker und Rücklicht auf LED umbauen oder was planst du in die Richtung ?
USD Gabel hatte ich auch erst überlegt, wirkt aber viel zu modern. Die 50 er Magnum ist echt ne dicke Wuchtbrumme uns sieht wirklich fett aus.
Mein Ziel ist es komplett auf LED umzurüsten samt Scheinwerfer. Ich weiss, ist nicht erlaubt.
Auspuff habe ich auch gerader ersteigert, wird ein Leo vince GP.
Bin auf Dein Projekt auch sehr gespannt , mach bloß weiter.
Willst du an der Elektronik der XR denn etwas ändern ?
Das ganze LED Zeug ist ja recht pingelig. Gibt glaube ich mittlerweile auch LED Scheinwerfer mit E-Nummer.
Was genau meinst Du mit Elektrik ändern? Bis auf das ich alles in die Box unter der Sitzbank verlege, eigentlich nicht.
- BerndM
Hier ist ja die versammelte Fachkompetenz unterwegs. Warum soll LED Beleuchtung Änderungen bedeuten ausser ein lastunab-
hängiges Blinkrelais ? Es gibt auch zugelassene Hauptscheinwerfer. Immer auf das E - Zulassungszeichen achten und alle Abstände
einhalten, dann wird das was. Warum jemand mehrere 100 € in einen Hauptscheinwerfer investieren möchte weil LED Technologie
verbaut ist ist mir allerdings nicht klar.
Weil die meist weniger Leistung ziehen und mehr Licht abgeben als herkömliches Glühobst, aber bei Ausfall des Led-Clusters in die Tonne wandern müssen....BerndM hat geschrieben: 11. Dez 2017 Warum jemand mehrere 100 € in einen Hauptscheinwerfer investieren möchte weil LED Technologie verbaut ist ist mir allerdings nicht klar.
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Und wieder einen kleinen Schritt weiter. Alukotflügel und Versteifung im Heckrahmen. Nächste Woche geht's an sie Abgasanlage.
Mein Auspuff ist endlich da und er passt erstaunlich gut , es muss gar nicht viel umgeschweisst werden. :dance2: Postbank
Warum hat´s nicht geklappt?Fritzz hat geschrieben: 30. Nov 2017 ...
Mit den Schalldämpfern bin ich mir noch nicht sicher welche ich verbauen werde, soll auf jeden Fall alt wirken.
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
