Fahrwerk ausgleichen
Motorrad:: BMW F 800 GS
Beitrag von 008 »
Hallo an alle, habe mein BMW F 800GS Bj 2008 vorne auf 17 Zoll umgerüstet, nun möchte ich hinten durch das kürzere Federbein wieder ausgleichen, damit die Geometrie wieder stimmt,
Wilbers bietet Typ 540 Road was ich bis zu -60mm bestellen kann, wieviel würdet ihr raten hinten abzusenken? Original 21 Zoll Rad
Bastian804
Motorrad:: Bmw R65, Bj. 81
Re: Fahrwerk ausgleichen
Beitrag von Bastian804 »
Ganz plumb ohne groß nachzudenken: um 4 Zoll?
bandit71
Motorrad:: Suzuki gsx s1000f, honda dominator 650,suzuki gs 500e
Beitrag von bandit71 »
2 Zoll
Achtung: Der Weg am Federbein ist fast nie 1 : 1 der gleiche wie der Federweg. 1. beschreibt die Achse beim Einfedern einen Kreisbogen um's Schwingenlager. 2. kommen bei modernen Monoshockern noch Hebeleien dazu.
Wenn man jetzt einfach wie vorgeschlagen um die 2 Zoll Radius-Minderung kürzt dürfte das ziemlich danebenliegen. Miss aus Spaß mal den möglichen Arbeitsweg Deines Federbeins und schau dann nach, welcher Federweg für Dein Moped vom Hersteller angegeben wird!
Und für Bastian: Nachdenken ist doch besser in diesem Fall. Es werden nur die 2 Zoll unter der Achse wirksam in dieser Rechnung, nicht die kompletten 4 des Durchmessers. Nix für ungut ... :wink: :prost:
Bastian804
Stimmt, klar @bambi, du hast vollkommen recht! Bei der gabel ist das ganze ja nicht so schwer, aber dämpfer..
Aber um mich selbst zu zitieren... "ohne groß nachzudenken"..
Grüße!
008
Beitrag von 008 »
Danke für die Antworten, also 50mm, werde mit Wilbers noch telefonieren
jokotr
Beitrag von jokotr »
Ja, aber 50 mm sind ja praktisch 2 Zoll..............................
Also ich hätt vorne 19" gemacht und alles Andere belassen.
Beim umgelenkten Federbein kann man mit zwei etwas geänderten Flacheisenstreben ja noch gut nachjustieren.
S.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
