Moin!!
Habe heute ne 4-1 aus der Bucht gefischt. Hersteller soll BOS sein, Typschild auf dem Endtopf spricht von Mach1.
Angeblich mit TÜV-GA, hab versucht auf der BOS-Homepage was rauszufinden, die haben aber nur aktuelles Gerümpel dort ausgestellt, rein nix für alte Bikes:-( Hat hier jemand mit der/ so einer Anlage schon Erfahrungen gemacht? Klang, Qualität, Tipps zur Montage?
Da ich bis April keine Possi zum testen hab, wäre ein oder mehrere Erfahrungebericht(e) toll.
Danke und Gruss
Erfahrungen mit BOS Mach 1?
- obelix
Re: Erfahrungen mit BOS Mach 1?
Was ist denn eine Possi? Ist das was schwäbisches?
- Tomster
Die spinnen, die Schwaben
Soll vermutlich Möglichkeit bedeuten.
frei aus dem Angelsächsischen
Zu den BOS-Anlagen kann man sagen, dass die älteren von deutlich besserer Qualität sind, als das aktuelle Zeugs.
Doe BOS an meinem Twin klingt ganz hervorragend. Dunkel und nicht zu laut. Wenn man zornig am Hahn dreht wird es richtig kernig. Und das auch völlig legal.
Die Mach 1 sagt mir allerdings nichts.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
Das ist obelixisch.
T.t.: ich bin meine TL1000 über 7 Jahre und 60tkm lang mit ner BOS Komplettanlage gefahren,
Qualität top, keine Verfärbungen, keine Risse (und die TL vibriert wie Sau) oder sonstiges.
Sound war für meinen V2 perfekt- dumpf grollend, im Tunnel oder der Garage aber eindeutig viel zu laut (bei einer Kontrolle- natürlich im Freien- gemessene 99/101db).
A.E.
A.E.
Kommt drauf an was du gekauft hast ein altes stahl teil die meist Reflektionsdämpfer waren oder schon eine Absorptionsdämpfer. Bei letzteren wird es kaum Probleme geben die baut man hin und und funktionieren in der regel auch. ich habe meinen nur getauscht weil ich einen gefunden habe der im mittleren Drehzahlbereich besser ging, obwohl der Bos schöner anzusehen war. Hatte auch einen schönen Bassigen Sound. Mach sagt mir auch nichts.
Roland
Roland
blatho@ Nach der Kilometerleistung ist aber normal das die lauter werden, neu stopfen und gut ist.
Roland
Roland
Na klar, aber wer will das schon
A.E.
A.E.
