Honda» CB 400 Neckar-Motorrad
- MotoXIII
- Motorrad:: Honda, CX 500, Baujahr: 1981
Re: Honda» CB 400 Neckar-Motorrad
Alles klar, so werde ich es machen. Der Entroster sollte bis zum Wochenende da sein. Dann kann ich es noch am Samstag vor der Weihnachtsfeier ausprobieren
- MotoXIII
ich habe gerade festgestellt, dass der tank gute 15mm auf der linken Tunnelseite eingedrückt werden muss. Ist das machbar oder zerstört das eher den Tank? Vielleicht doch lieber einen passenden Tank suchen?
- MotoXIII
Hallo an die die hier vielleicht noch mitlesen :D
Ich habe mir überlegt den Tunnel des Tanks mit einer Vorrichtung zu weiten. Sprich die Innenwände einzudrücken. Da es nicht in meinem Fähigkeitsbereich liegt den Tunnel herauszuflexen und einen neuen Tunnel einzuschweißen wird das wohl die einzige Möglichkeit abgesehen vom Gummihammer sein.
Ich hoffe bald von Fortschritten berichten zu können!
Gruß Domenic
Gruß Domenic
Meinst Du sowas in dieser Art?hat geschrieben:...den Tunnel des Tanks mit einer Vorrichtung zu weiten.
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Moin Domenic,
Mach doch mal bitte ein Bild und zeichne ein wo es nicht passt.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- MotoXIII
Momentan beschränkt sich das ganze auf einen Gummihammer. Der Rahmen ist ungefähr 8cm breit an der Stelle, der Tank etwas weniger wie 8cm.
- Dacapo
Hey Domenic,
Versuch es doch vielleicht mal so.
Tank an der Stelle erwärmen (sollte natürlich kein Benzin drin sein und gut ausgelüftet sein).
Dann mit einem Scherenwagenheber etwas weiten.
Sollte klappen, viel ist es ja nicht was fehlt.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Dann aber den Tank auf alle Fälle mit Spanngurten "bandagieren", sonst kann´s auch ganz schnell passieren, dass er nach dem Drücken dann so aussieht:hat geschrieben:Dann mit einem Scherenwagenheber etwas weiten.
...Es muss ja nicht gleich so viel sein, wie hier, aber die Richtung ist dieselbe.
- Dacapo
Aua! Das war die besagte Tankprüfung? Das tut ja richtig weh!
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Onlinegrumbern
Ralf wollte rein pusten und musste plötzlich husten, das kam dabei raus!
