Wahrscheinlich hast Du deshalb auch in der Kneipe so viel Platz um Dich rum.
Honda» 74er CB 250G - Wiederauferstehung
Re: Honda» 74er CB 250G - Wiederauferstehung
- spunkzilla
 - Motorrad:: 79' Honda CB 750 K RC01
84' Honda CM 400T - Wohnort: Hamburg
Ja Jens so siehts aus!
Sehr gern! Aber hat keine Eile. Guck einfach wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich denke bei einem Fehling Lenker kann man vielleicht auch ohne ABE eine Eintragung bekommen. Ist ja ein renommierter Hersteller.Dacapo hat geschrieben: 10. Dez 2017 Ps. Bei mir ist nen M-Lenker drauf den ich nicht nutzen möchte.
Fehling Aufkleber ist drauf. Muss mal schauen welche Nummer drauf steht.
Das Zeug ist relativ giftig. Und es steht auch drauf, dass man alle Kunststoffteile abbauen soll bevor man den Vergaser darin badet.
Dann werde ich das mal probieren. Das ist auch in meinem "Teilereiniger". Ein großes Gurkenglas mit Pinsel und Petroleum und eine Schüsself104wart hat geschrieben: 10. Dez 2017 Zum Lösen der Teile würde ich sie einfach in Petroleum legen und einwirken lassen.
Ich gucke einfach mal wovon ich noch mehr da haben. Aber ich denke das wird dann wohl der Diesel sein. Dann bade ich die Teile mal in dem guten Stoff den mein Bus so gern trinkt.
Ich werde natürlich berichten.
Carsten
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Hi Carsten,
Es ist ein Fehling Lenker H0 L2.
Sollte also eintragbar sein.
http://www.fehling.de/pdf/m-lenker.pdf
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
						Dacapo
- spunkzilla
Weiter geht's und wahrscheinlich wird das erstmal für ein Weile das letzte Update, da ich mich erstmal auf mein anderes Projekt konzentrieren muss, wenn ich will, dass das fertig wird.
Also habe ich heute die klein Honda mal in handliche Stücke zerlegt und verpackt. Der Zustand ist wirklich alles andere als schön. Der Motor ist mit einer dicken Staub und Fettschicht überzogen. War aber immerhin Ruckzuck draussen
Ich bezweifele, dass der KM Stand zu dem Motor passt...
Da sind nämlich ein paar wirklich merkwürdige Schrauben verbaut. Siehe hier: Die Schlitzschrauben sind doch nicht Original Honda? Und auch oben auf dem Servicedeckel sind unterschiedliche Schrauben verwendet worden.
Auch die Bolzen mit denen der Motor befestigt war waren sehr "kreativ".
Weiter gehts im nächsten Beitrag....
						- spunkzilla
Etwas ölig ist es im Zündungsgehäuse. Keine Ahnung ob das so sein soll.. Aber wenigsten sieht es da nicht ganz so vergammelt aus sonst überall.
Die Schraube ging tatsächlich ganz einfach raus! Wahrscheinlich weil sie in dem Zustand schon garnicht mehr richtig angezogen werden konnte?
Das Lampengehäuse war TipTop - DAS hatte definitiv noch keiner auseinander.
Der Lehrling fragt sich ob man das wohl essen kann. Nicht sehr hilfreich der gute. Aber dafür aufrichtig treu.
Und schwupps ist der Rahmen schon fast nackt:
...to be continued
						- spunkzilla
Diese Konstruktion hielt den Bremssattel. Also nicht allein, aber zusätzlich. Eine Schlitzschraube mit einer Feder, damit sie sich nicht löst? Gelöst hat Sie sich auch nicht... Im Gegenteil sie ist abgerissen.
War aber zum Glück die einzige. Ansonsten ging alles gut auseinander, obwohl es seehehr rostig war zum Teil.
Die Schwinge wird, genau wie der Rahmen, gestrahlt und lackiert. Patina am Werkzeugfach!
Weiss jemand für welches Jahr die DOT Bezeichnung steht? DOT EBY1 ?
Und finally ruht sie vorerst in Frieden:
Ich denke mal nächsten Winter kann es dann langsam losgehen mit dem Wiederaufbau.
Carsten
Carsten
DOT 084 sollte , nach meinem Wissen, KW8 1984 sein, für 94 müsste ein Dreieck hinter der 4 stehen, ab 2000 sind die Nummern 4 stellig...spunkzilla hat geschrieben: 14. Dez 2017
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
						Dirk
- spunkzilla
Okay, danke Dir.
Also Februar 1984. Dem Profil nach ist die mit den Reifen nicht mehr viel gefahren, also steht sie demnach schon bummelig seit 1990 irgendwo rum würde ich sagen.
Na ich bin gespannt was mich erwartet wenn ich den Motor aufmache.
- Rumpelwicht
 - Motorrad:: Yamaha SR 500 48T Bj. 1987
Ich glaube das mit der kleinen Extraschraube mit Feder am Bremssattel ist so original.
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
Viele Grüße, Gerd.
SR 500 Café Racer: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 249&t=3331
XT 600 Scrambler: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=20107
