Honda» CB 400 Neckar-Motorrad
Re: Honda» CB 400 Neckar-Motorrad
Stell Dir mal vor, ich hätte statt dessen rülpsen müssen...
- MotoXIII
- Motorrad:: Honda, CX 500, Baujahr: 1981
hallo Zusammen,
Erwärmen könnte ich den Tank mit einem kleinen Brenner. Einen Scherenwagenheber besitze ich leider nicht. Ich glaube ich erwärme den Tank und werde den Tunnel dann Stück für Stück mit dem Treibhammer bearbeiten.
Gruß Domenic
Gruß Domenic
Ranger
Hab das jetzt nur kurz überflogen und zufällig gesehen, falls du noch einen CB250G Tank suchst, hier steht einer rum ......
- MotoXIII
Hi Ranger, habe mich inzwischen für einen anderen Tank entschieden. Trotzdem vielen Dank!
Gruß Domenic
Gruß Domenic
Den findest Du bei jedem Autoverwerter in jedem Kofferraum von jedem japanischen Auto.
...Und wenn Du mit dem Hammer arbeitest, kannst Du Dir die Erwärmerei auch sparen.
Onlinegrumbern
Heiß machen ist nicht unbedingt eine gute Idee, viele Bleche verspröden dabei unheimlich und reißen dann erst recht. Das Bisschen, was da zu machen ist, geht auch so problemlos. Am besten einen Hartholzklotz ansetzen und dort drauf schlagen. So ist man definitiv zielsicherer und kann punktgenau dosieren.
- obelix
Ähm... Bei Tiefziehblech (Karosserieblech), um das es ja hier geht, kannst getrost davon ausgehen, dass das da nicht passiert:-) Das muss erwärmen bis zum Glühen als Bearbeitung oder anschliessender Weiterbearbeitung problemlos mitmachen, das sind Arbeitsschritte, die in der Blechnerei an der Tagesordnung sind.grumbern hat geschrieben: 11. Dez 2017Heiß machen ist nicht unbedingt eine gute Idee, viele Bleche verspröden dabei unheimlich und reißen dann erst recht.
- Vitag
Du meinst sicher das Tempern des Blechs aber das darf dabei nicht glühen
- obelix
Nö, das meinte ich ned:-) Ich meinte eher Frösche töten, weichglühen, entspannen, zusatzlos autogenschweissen uswuswusw.
Was man als K-bauer eben so braucht und mal gelernt hat.
