Servus,
An dem Teil sind zwei gegenüberliegende Blechlaschen.
Eine dient der Kabelbefestigung, doch wozu ist die andere (eingeklappte) gut?
siehe Foto von Ralf https://www.caferacer-forum.de/download ... p?id=62156
Honda» CX 500 - Mal sehen was daraus wird.
- Kathomen99
- Motorrad:: CX 500 Tourer Bj. 81 37 kw
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw - Wohnort: Weiden in der Oberpfalz
Honda» CX500 Frühzündungs Impulsgeber
Gruß Konrad
Re: Honda» CX500 Frühzündungs Impulsgeber
Wahrscheinlich als Masseverbindung.
...Bau Dir ne Ignitech-Zündung ein, dann kannst Du den ganzen Mist da hinten raus schmeißen. Das geht auch, wenn Du den originalen LiMaStator drin lässt.
- Kathomen99
Re: Honda» CX 500 - Mal sehen was daraus wird.
Der Motor ist jetzt zur Bearbeitung in meinen Keller umgezogen.
Da ich jetzt eine Ersatzteilbestellung plane habe ich dazu natürlich Fragen.
David Silver Parts in GB: Empfehlenswert?
In diesem Shop der Artikel: Engine gasket set, Complete BestNr PFGS CX500 https://www.davidsilverspares.co.uk/CX5 ... rt_112570/, hat den schon mal jemand benutzt?
Den anscheinend gleichen Satz gibt es auch in einem Polnischen Ebay Shop
http://www.ebay.de/itm/KR-Kit-guarnizio ... 2339f4c7a2
Das könnten solche Dichtungen sein die Ralf schon verwendet hat (zumindest die Kopfdichtungen)
Gruß Konrad
Hallo Konrad,
ich kann Dir nicht sagen, welche Kopfdichtungen dort verpackt sind. Ich kann Dir nur sagen, dass ich von diesem Anbieter auch schon Gehäusedichtungen bekommen habe, die alles andere als passen und letztendlich in die Tonne gewandert sind.
Die separat von Klasa angebotenen Kopfdichtungen aber sind okay.
Ich würde Dir empfehlen, die Kopf- und Gehäusedichtungen separat und nicht im Satz zu kaufen.
Die Dichtung für den Wasserpumpendeckel aus den Zubehör-Dichtsätzen zum Beispiel ist dünner als original und deshalb ebenfalls Schrott.
Wenn Du möchtest, kann ich Dir gerne mal ein Angebot zusammenstellen mit allem, was Du brauchst, incl aller O-Ringe, Kupferdichtungen, Verschleißteile usw.
...Die Ignitech und den Stator, falls Du möchtest, natürlich auch.
- 1kickonly
Hey, Konrad, mach das! Glaub mir, das zahlt sich aus..
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 80#p301280
GLG
Alex
GLG
Alex
TR1 Cafe´Racer viewtopic.php?f=179&t=5943&start=200
XS-Scrambler https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=280
- Kathomen99
Der Bedarf an Dichtungen ist jetzt nicht so gross, da ich den Motor erstmal zulasse.
Der Steuerkettenspanner schaut noch recht frisch aus. Vom Langloch ist noch nichts zu sehen.
Öl tritt nur vorne hinter dem Lüfter aus, selbst da bin ich nicht ganz sicher ob es nicht alter Dreck und Öl vom Schmieren der DZM Welle ist
Ich wollte mir neue Krümmer beim Engländer bestellen damit das häßliche Mumienband wegkann, und da hätte es sich angeboten solchen Dichtungssatz mit zu bestellen.
@ Ralf
Ich schicke dir mal eine Mail mit dem was ich bräuchte.
@Alex
Deinen Faden verfolge ich natürlich auch. Gut gefällt mir da dein Entschluss den Motor nur abzureiben. das mache ich auch so, wobei das schon eine sche### Arbeit ist.
@ Ralf
@Alex
Gruß Konrad
Es wird zwar immer dazu geraten, den Sammler drin zu lassen, aber von der Form her gefallen mir diese Krümmer auch sehr gut.
- Kathomen99
Gerade war Bescherung.
Dank an Ralf das Christkind :dance2:Du musst registriert und eingeloggt sein, um die Dateianhänge dieses Beitrags sehen zu können.
Gruß Konrad
- Kathomen99
Ich bin nicht untätig sondern war über die Feiertage mit essen trinken und polieren beschäftigt.
Bilder folgen.
Zuvor aber eine Frage: die im Netz angebotenen Auspuff Dichtungen am Sammler haben verschiedene Maße. Deswegen mus ich wohl erst Krümmer kaufen um durch abmessen die richtigen Dichtungen zu bestellen.
Taugen die mgh-bikes. Artikel-Nr: 951008 Krummer etwas? Die werden auch im eBay als Nielssen Krümmer angeboten.
Bilder folgen.
Gruß Konrad
Hallo Konrad,
meinst Du nicht, es wäre einfacher/sinnvoller, statt der Nummer hier einen Link zu posten?
