Cafe Racer Reifen
bartholt
Motorrad:: BMW, r100 rt, 1981
Re: Cafe Racer Reifen
Beitrag von bartholt »
Danke für die vielen Tipps.
Jetzt nochmal ne Frage:
In meinem Fahrzeugschein steht "Reifenfabrikatsbindung beachten gemäß Betriebserlaubnis beachten."
Wer kann mich diesbezüglich aufklären.
Wo kann ich nachlesen welches Fabrikat ich verwenden darf.
Ich habe den Brief und den Fahrzeugschein.
Ich glaube ich habe keine Betriebserlaubnis.
An sonsten stehen noch folgende Angaben drin.
3,25 h19
4,00h18
Ich kann mir vorstellen, dass dies für einige ganz doofe Fragen sind. Sorry dafür.
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
also die Reifen lässt du dir beim TÜV umtragen auf eine metrische Größe. Dann gibts auch vernünftige Reifen :-)
vorne: 100/90 19 57H
hinten: 120/90 18 H
siehe mein Fz-Schein ...
und dann lass dir die Reifenbindung austragen, da es die Reifen von 1981 nicht mehr gibt. Das macht der TÜV problemlos und du bist die Sorgen los was du draufmachen darfst. Dann müssen nur noch die Größen und die Geschwindigkeit beachtet werden.
Fz-Schein meiner 81er Alu-Kuh
der Indianer
p.s.
bartholt hat geschrieben: 12. Dez 2017 ....
es gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten.... wer, wie, was, wer nicht fragt bleibt dumm Sesamstraße
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
wer, wie, was, warum, wer nicht fragt bleibt dumm Sesamstraße
:wink: :prost:
bartholt
Das ist ja sehr interessant.
Das würde natürlich einiges leichter machen.
Weisst du wie das beim TÜV abläuft.
Muss ich eine Bescheinigung darüber mitbringen, dass es die Reifen so nicht mehr gibt?
Ist das mit Kosten verbunden?
Kann ich dennoch recherchieren welches Fabrikat ich ursprünglich hätte kaufen müssen?
Danke
B.
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Da Du die Kiste ja eh umbauen willst, suchst Du Dir einen Sachverständigen, mit dem Du alles, was Du machen willst (auch die Reifen), VORHER besprichst. Dann umbauen und abnehmen lassen, fertig.
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Mach Dir erst mal keinen Kopf wegen der Reifen.
Dieser Satz "Reifenfabrikatsbindung beachten gemäß Betriebserlaubnis beachten" steht fast überall drin, bedeutet aber lediglich, dass Du eine Fabrikatsbindung beachten musst, und jetzt kommt´s: ...wenn in der Betriebserlaubnis eine eingetargen ist.
Ist dort keine eingetragen, muss auch keine beachtet werden. Im Grunde ist das nix anderes, als wenn Du gesagt bekommst "Pass auf, in der Dämmerung ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen". :grinsen1:
Das einfachste ist, Du gehst mal auf die Seite eines Reifenhändlers. Dort findest Du auch die Reifenfreigaben für Dein Moped.
Möchtest Du einen Reifen montieren, für den es dort keine Freigabe gibt, schreibst Du den Reifenhersteller an und fragst, ob Du eine bekommen kannst. Conti tut sich damit leider etwas schwer.
Das wichtigste ist, dass die Größe passt. Die alten zöllischen Maße werden vom TÜV in der Regel problemlos in metrische Vergleichsgrößen geändert und in die Papiere eingetragen.
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
f104wart hat geschrieben: 13. Dez 2017
wer, wie, was, wieso, weshalb,warum, wer nicht fragt bleibt dumm Sesamstraße[/size]
:wink: :prost:
:salute:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
dirk139 hat geschrieben: 13. Dez 2017 der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt bleibt dumm Sesamstraße
:neener: :prost:
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Beitrag von fuerdieenkel »
...die coolsten Cafe Racer Reifen sind solche, mit denen man am schnellsten um die Ecke kommt ohne abzusteigen. :wink:
beste Grüße
Karsten
...Wobei "um die Ecke kommen" ja durchaus vielfältig interpretiert werden und "fahren" ein dehnbarer Begriff sein kann. :grinsen1:
Demnach wäre - und ist ja auch - die Auswahl doch recht groß. :wink:
