Darf man fragen, was Hookie für den Höcker nimmt? Ist ja sicher jedes mal in Handarbeit entstanden..
Lukas
Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
SebastianM
- Motorrad:: ..
Re: Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
ja, ist kein Geheimnis (obwohl ich auf der Homepage gerade keine Höcker mehr finde...
)... ich hab irgendwas um die 420€ bezahlt...
mfg
Basti
mfg
Basti
- Vitag
Die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun.
SebastianM
- Motorrad:: ..
wenn du das beim örtlichen Karosseriebauer beauftragst braucht der auch 10 Stunden. (ich hab mehrere abgefragt - 10 Stunden war sogar das schnellste, was mir genannt wurde).. das kommt dann aufs selbe raus.
mfg
mfg
MLVIAMGAU
- Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 / MV Agusta, Brutale, Dragster, 2013
Klasse Sebastian.
Deine Infos sind super.
Jetzt muss ich erstmal kurz durchplanen, geht ja jetzt in eine komplett andere Richtung.
Die Gabel habe ich schon mal kurz gesucht, jedoch keine brauchbare auf die schnelle gefunden.
Mit 765mm ist sie relativ lang (aus dem Gedächtnis ist die Originale 780mm und ich wollte eigentlich ohne durchstecken ca.50-60mm kürzer, deshalb die GSX-R-Gabel mit 720mm, aber gut).
Das 550er Vorderrad hat dafür nur 18".
Könnte man zwar auf 19" umändern, aber dadurch würde ich ja auch 1/2 Zoll tiefer kommen und das sogar ohne den Federweg weiter zu reduzieren.
Das Steuerrohr würde ich probehalber nehmen, falls du so nett wärst.
Die Scheiben sind auf der Merkliste, jedoch erst, wenn ich durchgeplant habe (habe jetzt schon einiges für die verschiedenen Entwicklungsrichtungen meines Umbaus eingekauft, das jetzt hier rumliegt).
Auch muss ich mir jetzt wieder Gedanken um das Hinterrad machen...
Danke dir für deinen Support
Gruß Mike
Gruß Mike
SebastianM
- Motorrad:: ..
Schick mir deine Adresse, dann schick ich dir morgen das Steuerrohr.
Hinten kann ich auch nur die cb750 Speichen-Nabe empfehlen.. soll plug n play passen.. meine kommt nächste Woche aus den USA, dann kann ich mehr berichten
MLVIAMGAU
Adresse schicke ich dir per PN. Die hintere Nabe ist mit Trommel oder mit Scheibe?
Habe ja eine 750er KZ mit Comstar-Trommel und jetzt auch eine von der RC04 mit Scheibe rumliegen.
SebastianM
- Motorrad:: ..
Gibt es sowohl als auch...
Sehe ich genauso, aber...Die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun.
...bekommen sie es eben, also währen sie ja doof, wenn nicht.ich hab irgendwas um die 420€ bezahlt...
Für den einfachen Höcker, ohne wirkliche Dengelarbeit? Dann wollen die nicht, oder wollen genauso absahnen wie Hookie. Wenn man einigermaßen Werkzeug und Können hat (wovon ich bei einem Karosseriefuzzi ausgehe), ist so was in 2-3h hingezimmert.wenn du das beim örtlichen Karosseriebauer beauftragst braucht der auch 10 Stunden.
Aber so lange es Dir das wert war, ist das ja kein wirkliches Problem ;)
SebastianM
- Motorrad:: ..
Ganz ehrlich - auf diese Diskussion hab ich keinen Bock. Sorry, aber das hab ich im ersten Beitrag schon ausgeführt.
Wir können gern über das Motorrad sprechen. Wenn euch die Preisgestaltung von hookie missfällt, dann schreibt ihm einen Brief. Euch zwingt keiner das Zeug zu kaufen. Ich hingegen hab es gern getan.
Insofern nix für ungut
Mfg Basti
Mfg Basti
