Moto Guzzi» Projektstart "kleine Guzzi"
Andy241
Motorrad:: Triumph Daytona 675 2006
Honda XBR 500 1987
Yamaha XT 250 1986
Yamaha XT 500 1983
Re: Projektstart "kleine Guzzi"
Beitrag von Andy241 »
marcm hat geschrieben:Hallo Andy,
ich lass den Motor ja grad von einer kleinen Werkstatt bei uns machen die sich auf Italiener Spezialisiert haben.
Schleifen, Hohnen und das alles machen die auch selber. Ich werd das nächste mal wenn ich wieder da bin mal nachfragen
dann kann ich dir da genaueres sagen. Soweit ich weiß hat MG da eine Hartchromschicht verwendet.
Komplette Zylinder bekommt man aber auch noch neu. z.B. bei Stein Dinse.
Super danke, weil is schon n nettes Kleines Spielzeug, und als 3t Motorrad bestimmt nicht schlecht ;)
Evtl hast du ja dann bald nen Guzzi Mitstreiter mehr :)
Gruß Andy
alutank
Motorrad:: Einige
Beitrag von alutank »
Und weiter gehts, jetzt ist die Sitzbank dran...........
www.alu-tanks.de , denn Plastik kann jeder-
lbp71
Motorrad:: Yamaha XS 360 "patina- queen", Kawasaki KX 450 F
Beitrag von lbp71 »
Heyhou Friedhelm,
...also hier zieh ich wirklich den Hut - das is ganz großes Kino!! :clap:
Absolut geil Deine Arbeiten und dann die saubere Werkstatt!!
Werde mich mal, für mein nächstes Projekt, bei Dir melden!!
Einen fetten Gruß vom
Steffen (lbp'71)
http://lowbudgetcustom71.blogspot.de/
alutank
Motorrad:: Einige
Danke für die Blumen, Steffen! :oops:
Und weiter gehts,jetzt noch die Schutzbleche und dann meine Lieblingsbeschäftigung "polieren". :angry:
marcm
Motorrad:: Moto Guzzi V65 1982
Beitrag von marcm »
Ja das ist vom feinsten was der Friedhelm da zaubert.
Ich freu mich schon riesig :mrgreen:
Nächste Woche erfolgt dann auch endlich die Bestandsaufnahme am Motor.
Das heißt Zerlegen von Getriebe und Motor und erstmal messen und dann bestellen ...
@ Andy:
Ich hatte den Louis (Schrauber meines Vertrauens) vorher kurz mal am Telefon.
Er sagt auch das du Schleifen und Hohnen bei den kleinen vergessen kannst wegen der Beschichtung.
Wie gesagt gibt es die Teile aber auch noch neu. Und wenn garnichts mehr hilft und es auch keine
neuen Teile mehr gibt: Ausbohren, Büchse rein und die dann Bohren, Schleifen und Hohnen.
Aber das ist dank der Teileversorgung noch nicht nötig. Ist ja auch nicht grad günstig.
Ich fürchte auch das bei mir neue Zylinder nötig sein werden. Aber das weiß ich nächste Woche dann genau.
Aus den kleinen kann man schon richtig was machen. Vorallem sind die so schön kompakt.
Beim Louis in der Werkstatt steht auch eine V50 mit V65 Motor. Mit der fahren sie Rennen.
Es bekommen wohl einige große Augen wenn die dann sehen wie gut die geht.
Marc
Der Mensch ist vielerlei. Aber vernünftig ist er nicht.
V2Fan
Motorrad:: Kreídler Florett Bj.77
Honda CB350Four Bj.74
Moto Guzzi T5 Bj. 86
Moto Guzzi Le Mans II Bj.78
Beitrag von V2Fan »
da kommt Neid auf :mrgreen:
Das Mädel kommt nu schon rattenscharf .daumen-h1:
MfG
V2Fan
...Wir fahren aus Freude am Bauen, stinken nach Öl und Benzin...
Got Guzzi?! : http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=859
marcm
Beitrag von marcm »
Da muß ich aber schauen das der Rest der noch fehlt genauso gut wird wie das Blech :mrgreen:
Jetzt gibts keinen Weg zurück mehr, aber gabs denn den schon jemals ? :zunge:
Marc
alutank
Motorrad:: Einige
So, hinterer "Kotflügel" und Sitzbankgrundplatte sind auch fertig.
Marc!!!!!! Ich benötige noch die Breite des vorderen Kotflügels, zwischen den Gabelrohren, oder das originale messen.
Viele Grüße
Friedhelm
marcm
Beitrag von marcm »
mit Bürzel. Mal sehen wie das mit Rücklicht und mal nem Reifen drunter wirkt ;-)
Marc
Beitrag von Dengelmeister »
alutank hat geschrieben:So, hinterer "Kotflügel" und Sitzbankgrundplatte sind auch fertig.
Viele Grüße
Friedhelm
Hi Friedhelm,
das soll jetzt keine Kritik sein,nich falsch verstehen,ok?!
Will dir nicht in deine Arbeit reinquatschen,nur so als Tipp:
Mach den Bürzel oben breiter,schweiß den Bürzel an die Unterkannte vom Höcker und schaffe einen weichen Übergang >20mm Radius auf die Oberseite und laß ihn seitlich mit einem weichen Radius auf Kotflügelbreite auslaufen. Das sieht gefälliger aus und das wirkt dann wie aus einem Guß.
Sorry, aber so schaut es aus als würde der Höcker die Zunge raus strecken,finde ich.
Ist nur meine pers. Meinung und die Geschmäcker sind (zum Glück) verschieden.
Ansonsten ziehe ich meinen Hut vor deinen Arbeiten. Was ich bis jetzt hier sehen konnte war schon echt klasse,sehr sauber gemacht .daumen-h1:
Zurück zu „Moto Guzzi“
