Kolben fest - und nun???
Moin Mädels,
ich habe gerade eine Zündapp Bella (ja, ist ein Roller :unbekannt: )
Baujahr 1960 eines Bekannten zu Gast.
Witziges Gerät ansich, nur leider stand die Gute wohl sehr
lange und nun sitzt der Kolben absolut fest.
Wer hat die rettende Idee?
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Re: Kolben fest - und nun???
Beitrag von Vitag »
Kerzen raus und mit Rostlöser fluten. Dann das ganze 1-2 Wochen stehen lassen.Danach sollte sich alles gelöst haben und Du kannst den Motor auseinandernehmen.
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
...danach Kerze wieder rein und heiß machen... Ggf. Können auch kleine Klopfer mit dem Hammerstiel zum Erfolg führen.
Ein 50:50 Mix aus Aceton und ATF oder Zweitaktöl (wichtig dünn und gut kriechend) ist mein Lieblingsrostlöser für solche Aufgaben. Das Öl sorgt dafür, dass das Aceton nicht so schnell verdunstet und es kriecht langsam aber sicher überall rein.
Frei ist, wer frei denkt.
Moin Stefan,
mein erster Gedanke ist etwas Benzin oder Diesel einzufüllen und erst mal stehen lassen. evtl. hilft auch schon eine gleichmäßige Erwärmung im Backofen um "verklebte" Stellen zu einer Bewegung zu erweichen. Gegen die bösen Blicke der Ehefrau hilft hier ein Bratschlauch in den man das Ding evtl. einpacken kann (habe jetzt keine Ahnung wie groß das Bauteil ist.)
Na ja, wenn der Kolben fest ist, kann man davon ausgehen, dass der Zylinder noch am Motor hängt. Und die Balla gab´s mit 150 und mit 200 ccm.
Hab jetzt keine Ahnung, wie groß Dein Backofen ist. :grinsen1:
mit Rahmen wird es mit dem Bratschlauch etwas eng , ansonsten passt das so in den Backofen .daumen-h1:
PS: besteht denn erkennbare Festrostung oder "nur" teeriges Klebkram aus Öl und Verbrennungsrückständen. Bei dem Ersatzmotor meiner Simme war der Kolben nur mit so einer ausgehärteten Masse "festgeklebt".
Vielen Dank für die bisherigen Vorschläge.
Das erste Problem waren die Zylinderkopfschrauben.
12mm-Vierkantschrauben sind mir bisher auch noch
nicht untergekommen.
Nachdem der Kopf runter war sah es dann so aus:
Jahre lang ohne Zündkerze rumgestanden, draußen
versteht sich. :banghead:
Nach dem Entfernen des ganzen Mülls habe ich natürlich
erstmal alles mit Rostlöser (nein, kein WD 40) eingejaucht.
Auch nach einer Woche Einwirkzeit keine Besserung.
Selbst garnicht mal so sanfte Schläge haben nichts bewirkt.
Ölkohleablagerungen sind selbst im Zylinderkopf sehr gering.
Wer noch andere Ideen hat, immer her damit!
(nein, kein WD 40)
Danke für den Hinweis, Stefan. Das erspart mir den entsprechenden Kommentar. :grinsen1: :versteck:
...Sieht ja echt über aus! :wow:
Ich würde es zusätzlich zum Rostlöser noch mit Wärme probieren. Eventuell eine Kombination aus Wärme (Zylinder) und Kältespray (Kolben). Und immer wieder Rostlöser rein.
Viel kaputt machen kann man da wahrscheinlich nicht. :wink:
Moin Ralf,
mit Wärme (Lötlampe) habe ich es auch
schon versucht. Allerdings mangels Kälte-
spray den Kolben nur mit Rostlöser gekühlt.
Der Kolben sieht noch erstaunlich gut aus,
zumindest der sichtbare Bereich durch das
Einlaßfenster.
Auch sonst stimmen die "inneren Werte" bei
der Zündapp. Beispielsweise der Tank sieht von
außen aus wie eben Bj. 1960, aber innen als hätte
man ihn gerade aus dem Neuteileregal gezogen.
Ich werde mir wohl mal Kältespray besorgen.
Und wenn mir die Bella versehentlich dabei ab-
fackelt......auch nicht schlimm. :wink:
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Beitrag von JOERACER »
Kannst auch mal Cola reinkippen und einweichen lassen.
Gibt auf Youtube verschiedene Videos dazu.
LOUD PIPES SAVES LIVES
