Triumph» Badische Thruxton 900 EFI
Enzo
Motorrad:: HD Road Glide FLTRXS 103, Kawasaki Z900RS, Triumph Speed Triple 1050R, Ducati Scrambler Desert Sled 803, Suzuki GSX750AE, Vespa Sprint 125
Re: Triumph» Badische Thruxton 900 EFI
Beitrag von Enzo »
f104wart hat geschrieben: 12. Jan 2018 Hallo Enzo,
wo steht denn die Tupolev, die man da im Hintergrund sieht? :grin:
Hallo F104wart,
die TU134A steht seit mehr als 25 Jahren bei der Firma Hydro in 77791 Biberach - Baden, gugst du hier: https://www.hydro.aero
Das ist keine 4 km von mir zu Hause entfernt.
Gruss aus Baden
Enzo
Gott bewahre mich vor Sturm und Wind und vor Motorräder die aus England sind
viewtopic.php?f=163&t=19490
Enzo
Beitrag von Enzo »
MartinM hat geschrieben: 11. Jan 2018 Sehr schön!
Eine Frage hab ich zu den Schrauben: Die Hutmutter sitzt doch auf Außengewinde, die Inbusschrauben brauchen Innengewinde. Wie hast du das umgesetzt, oder hab ich einen Denkfehler?
Martin
Martin,
Bandit hat recht, da ist ein Bolzen mit Innengewinde am Rahmen und an der Schwinge angeschweißt. Das ist eine Triumph, die wurde in England konstruiert, da ist alles anders :neener:
Gruss aus Baden
Enzo
Lokheizer
Motorrad:: Triumph-Thruxton; SR 500; Ural-Gespann , NSU-OSL , BSA A 65, Norton Commando 750
Beitrag von Lokheizer »
.... zufällig weiß ich auch wo die steht :)
Nämlich bei der Firma Hydro in Biberach / Baden. Die Firma ist Hersteller für Flugplatzequipment.
Die Maschine wurde ca 1990 von der Interflug der DDR gekauft und anschl. nach Lahr zum Kanadischen Militärflughafen geflogen. Die restlichen Kilometer erfolgten zerlegt als strassengebundener Schwertransport.
Danke Euch beiden. :grin:
Enzo
Beitrag von Enzo »
Moin Rocker´s,
immer noch Winter immer noch kein Wetter zum Fahren. Also was liegt nahe noch das eine oder andere Teil zu modifizieren oder zu ändern. Das Rizelabdeckung ist doch da sehr nahe liegend. Am einfachsten ist was zu bestellen und dran zu schrauben, oder man legt selbst Hand an. Gewichtsreduktion ist das Stichwort, ganz so wie in den 60igern und 70igern, in der Blütezeit der Cafe Racer. Zum Design zu meiner Modifikation habe ich mich bei Gringo "Peggy Sue goes After Eight" inspirieren lassen. Kolja, ich hoffe du kannst mir verzeihen.
Das ist die Ritzelabdeckung im Original.
Auf der Innenseite sind Rippen und Steiger (so genannte Gusshilfen) die müssen entfernt werden. Das geht sehr gut mit einem kleinen Winkelschleifer oder eine Feile. Ist schon etwas arbeit und sehr Staubig, aber zu machen.
Dann die Oberfläche abkleben und das gewünschte Design aufzeichnen. Besser drei mal Messen als drei mal Bohren, wie immer.
Dann gehts los, Bohrer, Stufenbohrer, Flex, Eisensäger, Feilen und Schleifpapier als Hilfsmittel und eine gute Portion Schweiß später:
Überlege noch ob ich das Teil schwarz mit Schrumpflack lackiere oder besser Hochglanz polieren soll.
Gruss aus Baden
Enzo
blatho
Motorrad:: R9T Racer
GS 750 D Cafe Racer
FLHRC
Beitrag von blatho »
Super gemacht, Enzo und überhaupt kein Problem.
Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung, das wußte O.Wilde schon.
Zumal meine Ritzelabdeckung bereits weiter abgespeckt hat und schon wieder ganz anders aussieht:
A.E.
Enzo
Beitrag von Enzo »
Danke, das freut mich jetzt aber :jump:
Gruss aus Baden
Enzo
Enzo
Beitrag von Enzo »
Freunde der gepflegten zwei Zylinder Cafe Racer aus Hinkley,
am Sonntag war mal Bling - Bling Tag, war ja super Wetter. Deshalb mal ein paar einfache Aufgaben.
Zu erst mal ein Choke - Knopf, in der Wühlkiste beim FTH mit genommen,
dito der Öleinfülldeckel
Zündschloss nach links verlegt
Hupe nach rechts, das muss man den Bolzen von der Motorhalterung ziehen
Und last but not least, den Regler am Rahmen unter den Lenkopf verlegt
Gruss aus Baden
Enzo
Enzo
Beitrag von Enzo »
So meine Gusten,
es geht weiter bei mein Winterumbau. Jetzt ist das Frontend dran. Lenker runter, obere Gabelbrücke weg, Lampe, Lampenhalter, Blinker, Rad und Kotflügel raus.
Dann die beiden Gabelholme raus um die Öhlins Federn zu montieren
Das sind lineare Gabelfedern aus der Raisch schmiede. Sehr gute Qualität, sehr gute montage Anleitung. Mit dem mitgelieferten 15er Öl und einer Luftkammer von 130 mm habe ich die Gbel eingestellt. Auf genaue Einzelschritte verzichte ich, das dieses hier mehrfach diskutiert wurde. Die Gabel habe ich 15 mm über die obere Gabelbrücke druchgesteckt.
Einen LSL - Sport Macht Stummel kam mit einer Gasser Gabelbrücke in schwarz aus der Raisch Küche dazu.
Bild.
Um die Bremsarmatur montieren zu können musste der Anguss abgeschliffen werden, das wurde hier auch mehrfach Thematisiert. Genau hier ist das Forum eine sehr große Hilfe.
Der Tiefe Tacho/DZM - Halter war ja schon an dem Moped, er wurde unter der Gabelbrücke montiert.
Der Schweinwerfer erhielt einen schönen CNC - Gefrästen Halter der auch ganz klassisch die Blinker aufnimmt.
Zu guter letzt die Gabelstabi zwischen den Tauchrohren gecleant, neu beschichtet und ein Alu - Kotflügel gesetzt.
Das Rad und der Bremssattel montiert und fertig ist die Laube.
Schön Flach geworden und aufgeräumt.
Ist das jetzt ein Cafe Racer oder immer noch ein Roadstar?
Gruss aus Baden
Enzo
Mh, vielleicht ein Enzo Racer? :neener: :grinsen1:
Schön geworden. .daumen-h1: :clap:
...Hast Du nochmal ein Foto aus dieser Perspektive mit Scheinwerfer?
Zurück zu „Triumph“
