Steuerkopfmutter
Holger1
Motorrad:: Rau Boldor und V1
Steuerkopfmutter
Beitrag von Holger1 »
Maße von Steuerkopfmutter für cb 750 F1 M24x ???? was für ein Gewinde kennt einer die genaue Bezeichnung.
Danke
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Steuerkopfmutter
Beitrag von Dacapo »
Die Steigung meinst du.
Habe keine cb750.
Gibt zwei Möglichkeiten.
Die einfache:
Besorg dir eine Gewindelehre
Die schwere:
Du kannst es messen mit einer Meßschieblehre und berechnen.
http://www.gewinde.com/pdf/gewinde-stei ... ewinde.pdf
Bei der CB400N war es 1,25 Steigung
Jens
Beste Grüße
Dacapo
BerndM
Re: Steuerkopfmutter
Beitrag von BerndM »
Gewindelehre ist in Ordnung. Da es sich hier aber um nichts Exotisches handelt würde ich mir Schrauben aus dem Bestand suchen
deren Steigung ich kenne und die in das Gewinde der vorhandenen Mutter oder des Steuerkopfs legen. Das Gewinde was sauber
drin liegt hat die gesuchte Steigung. Ich gehe stark davon aus das die bei Honda gebräuchliche M10 * 1,25 meine erste zum Vergleich
gewählte Schraube wäre.
bernd
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Holger,
ich mag so kurz gehaltene Fragen mit unvollständigen Sätzen und offensichtlichen Rechtschreibfehlern nicht !
Wenn du eine neue Mutter suchst wirst du hier fündig:
https://www.cmsnl.com/honda-cb750f1-sup ... ml#results
Maße stehen leider nicht dabei, aber für 7,- Euro netto ?
Einfch ausprobieren. Wie schon erwähnt, kann man andere Schrauben als Gewindelehre nutzen:
M12: 1,75mm
M10: 1,5mm
M8: 1,25mm
M6: 1mm
Oder mit dem Messschieber über z.B. 5, oder 10 Gewindegänge, von Spitze zu Spitze messen und durch die Anzahl der Gänge teilen. Das gibt dann eine höhere Genauigkeit, als die Messung von nur einem Gang.
Holger1
Michael Z wenn du es nicht magst, warum antwortest du dann. Nur um etwas zu sagen?
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
War gerade mal im Keller mit der Gewindelehre messen.
Ist M24x1
Gruß Uwe
Holger1
Danke
