Kawasaki» KZ 550 Low Budget Projekt
- 7StarMantis
- Motorrad:: Z550B3 '82 (McFly) +
 Z550B2 '81 (Dr. Brown) =
 Fluxkompensator
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
Moin Kay, schön das du voran kommst! Ich denke über kurz oder lang wird bei mir auch das Dreieck freigemacht, glaub ich
E=MC² <=> Energy = Milk Café²
						- himora88
- Motorrad:: Kawasaki KZ 550 B `81 CR
 BMW R45 Scrambler
 Simson S50 Moped =)
geht eigentlich ganz gut, soviel steckt da ja nicht drin...
Luffis müssen raus (sehen eh doof aus) und batterie in Höcker... dann ist der rest nur noch bissl elektrokram... der passt in einen kleinen Kasten unter den sitz =)
- 7StarMantis
 Fluxkompensator
Ja, so ähnlich hab ich mir das auch gedacht, nur das ich so viel wie möglich in den Höcker verbauen will, außer die temperaturempfindlichen Bauteile
Ich würde gerne eine alte Sitzbank zerfledern und die Grundplatte als Basis benutzen, dann könnte ich gleich die Schaniere und das Schloß benutzen, bin mir aber noch nicht sicher ob und wie das klappt
						- himora88
 BMW R45 Scrambler
 Simson S50 Moped =)
Das ist bei mir schon alles weg ^^....
klappen muss man die sitzbank auch nicht mehr, ist ja nix mehr drunter wo man so fix ran muss....
aber alte sitzplatte erleichtert viel arbeit ^^
- 7StarMantis
 Fluxkompensator
Ja, klar, wenn das Dreieck frei ist, macht das kaum Sinn
Wenn ne kleine Wanne unten Sitz ist, und noch Platz ist, könnten da die ABEs rein oder so. Und ich hab mir vorgestellt, dass man so recht einfach an das Innenleben vom Höcker kommt, ohne schrauben zu müssen... Naja, mal sehen
						- himora88
 BMW R45 Scrambler
 Simson S50 Moped =)
Ich hoffe das ich da nicht so oft ran muss und will...^^
- himora88
 BMW R45 Scrambler
 Simson S50 Moped =)
So.... gab mal wieder ein paar neue Teile.... Tacho und Scheinwerfer sind =)
- Baumimania
- Motorrad:: Ducati Monster M600, Honda CB 750 four
Geiles Projekt und dein photoshopping ist allererste Sahne !
- tasse1981
- Motorrad:: Kawasaki, Z750 GT, 1986
Sehr fein!
Ich drücke dir die Daumen das alles glatt läuft.
- himora88
 BMW R45 Scrambler
 Simson S50 Moped =)
Dank dir für die Blumen.... wenn man nicht in die Werkstatt kann, muss man ja eine alternative haben.... =)Baumimania hat geschrieben:Geiles Projekt und dein photoshopping ist allererste Sahne !
