Yamaha» XS 400 CR mit weniger Café dafür mehr Racer ;-)
- Motorrad:: '76 BMW R100 Scrambler
'76 Yamaha xs500 Café Racer
'79 BMW R100 Café Racer
'85 Puch Magnum Café Racer - Wohnort: Aachen
Re: Yamaha» XS 400 CR mit weniger Café dafür mehr Racer ;-)
Du weißt schon, dass es die XS 1979 mit Scheibenbremse gab!? Die Trommelbremse gab es eigentlich erst bei den späteren Modellen ab 1980/81... Wie dem auch sei, du hättest es dir mit einer anderen Basis leichter machen können ;)
Four wheels move the body, two wheels move the soul
- Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Nettes Projekt!
Dass du in die Schwinge eine 140er oder gar 150er Pelle reinbekommst wage ich allerdings zu bezweifeln, zumindest wird es bei mir in der 360er mit nem 130er vorne rum in der schwinge schon arg eng.
Die Felgen find ich echt schick, Gabel ebenfalls!
Ich bleibe hier mal dran
- Peperoni13
- Motorrad:: Yamaha, XS 400, Bj. 79 noch im Umbau zum Cafe Racer
@doctorbe
Da hast du wohl Recht. Dennoch spielt die Optik natürlich auch eine wesentliche Rolle! Den Zwiespalt zwischen Optik und Funktion kennt wohl jeder hier.
Um einen guten Kompromiss zu erhalten, wird es wahrscheinlich kein 150er sondern doch nur ein 130er Reifen. Und ein bisschen Haftungsreserven gegenüber dem originalen 100er sind auch nicht verkehrt.
@theTon
Danke dir.
Eben, warum sollte sich die Café Racer Sparte nicht weiterentwickeln dürfen? Das sind sozusagen Café Racer 2.0!
@theTon
Danke dir.
Meine Bikes:
Yamaha XS 400, Bj. 1979 noch im Umbau zum Cafe Racer;
Harley Davidson Sportster Iron mit 1200ccm Umbau, Bj. 2015;
Yamaha WR 400 F, Bj. 1999
Yamaha DT 175 MX, Bj. 1978
- Peperoni13
Nö, BJ 77/78 war mit Scheibenbremse und ab BJ 79 dann mit Trommelbremse.fredmitchbond hat geschrieben: 29. Jan 2018 Du weißt schon, dass es die XS 1979 mit Scheibenbremse gab!? Die Trommelbremse gab es eigentlich erst bei den späteren Modellen ab 1980/81... Wie dem auch sei, du hättest es dir mit einer anderen Basis leichter machen können ;)
Die Basis ist genau das was ich wollte. Und warum eine leichtere Basis nehmen? Leicht kann ja jeder.
Meine Bikes:
- Peperoni13
Darum nehme ich ja jetzt die Schwinge die ursprünglich für die Trommelbremse war, da diese Schwinge um ein kleines Stück länger ist. Somit hat man vorne etwas mehr Platz. Das habe ich in einem Post auf der ersten Seite schon kurz beschrieben.Nille hat geschrieben: 29. Jan 2018 Nettes Projekt!
Ich bleibe hier mal dran![]()
Die Felgen waren nur zum testen. Aber die, die es letzten Endes werden sollen, sind ähnlich.
Meine Bikes:
Darf ich dann fragen, was dein Modell hat, was das Modell mit Scheibenbremse nicht hat - abgesehen von der Scheibenbremse, die du jetzt nachrüstest?Die Basis ist genau das was ich wollte.
- Peperoni13
@fredmitchbond
Die längere Schwinge z.B.
Hauptgrund für diese Basis war aber der Preis und das die XS nur ca. 50 km von mir entfernt zum Kauf angeboten wurde.
Der Bremssattel usw... wird ja sowieso ein anderer, wegen den anderen Felgen. Somit ist es egal ob meine Basis eine mit Trommel oder Scheibe ist.
PS: Bis auf Motor und Rahmen werden fast alle Teile durch andere ersetzt.
Meine Bikes:
- Peperoni13
Jetzt habe ich endlich mal die Felgen bekommen, die ich wollte!
War gar nicht so leicht, da solche nicht oft zu vernünftigen Preisen angeboten werden.
Sie stammen aus einer Aprilia RS 125. Die vordere Felge passt ohne Probleme, da die Gabel auch von einer Aprilia RS 125 stammt. Nur ein anderes Baujahr. Jetzt muss ich nur noch passende Distanzhülsen drehen lassen, da das Rad ohne Tachoschnecke verbaut wird.
Das Hinterrad bedarf da schon mehr Aufwand! Schließlich wächst die Breite von einem 110er auf einen 150er Reifen! Der Reifen passt gut in die Schwinge, aber am Kettenblattträger fehlt etwas Platz.
Darum wird dieser etwas abgedreht. Zusätzlich wird der Kettensatz von einem 530er auf einen 520er Satz geändert. Da ist die Kette, das Ritzel und das Kettenblatt etwas schmaler. Positiver Nebeneffekt: Alles ist etwas leichter! Bei der Kette alleine schon ca. ein halbes Kilo!
Beim Ritzel brauch ich dann noch eines mit Versatz. Jedenfalls wird die Geschichte recht knapp, aber ich bin zuversichtlich!
Auf der anderen Seite muss dann noch ein passender hängender Bremssattel rein gezimmert werden. Die 17 Zöller machen sich auf der XS richtig gut, oder?
Gewichtsmäßig ist das Vorderrad ca. 1,1 Kilo leichter! :dance2:
Beim Hinterrad kann ich es noch nicht genau sagen, da ich ja noch keinen Bremssattel mit Halteplatte da habe. Aber wahrscheinlich werde ich so ziemlich auf's gleiche Gewicht kommen, wie vorher. Das liegt daran, dass das neue Hinterrad ja viel breiter ist!
Außerdem wird jetzt dann an der Vorderhand mit einer 320er Scheibe und an der Hinterhand anstatt mit Trommel, ebenfalls mit einer Scheibe verzögert! Drückt mir die Daumen, dass ich alles so hin bekomme, wie ich es mir vorgenommen habe!
Peperoni13
Peperoni13
Meine Bikes:
OnlineBerndM
Hallo Peperoni,
Die Felgen sehen gut aus. Wenn man wahrnimmt das zwischen den letzten zwei Beiträgen ein knappes Jahr liegt frage ich mich ob
der nächste Beitrag genau so lang auf sich warten lässt und wie meine gedrückten Daumen diesen Zeitraum überstehen sollen.
Und ob Du dem Rest, der ja bleiben soll, nicht zwischenzeitlich etwas Zuwendung hättest geben können. Räder sind Anbauteile, die
kommen eigentlich mit zum Schluss.
- Peperoni13
Hallo Bernd,
die nächsten Beiträge werden auf alle Fälle nicht so lange auf sich warten lassen!
Den Umbau der Felgen musste ich vor ziehen, da hier viele weitere Änderungen mit einhergehen. Zum Beispiel kann ich den Motor zum überholen erst ausbauen, wenn die Kettenflucht usw... passt.
Des weiteren hat es wirklich ewig gedauert, bis ich die passenden Felgen bekommen habe.
Dazu kommt noch, dass ich insgesamt vier Motorräder habe, an denen ich ja auch noch schraube.
Im Frühjahr z.B. habe ich erstmal den Motor meiner Harley wieder zusammen gebaut, damit ich mit der wieder fahren konnte. Und im Sommer ist mir dann das nächste Projekt dazwischen gekommen:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 96&t=22116
Mit der XS habe ich sowieso keinen Zeitdruck, aber ich werde mir Mühe geben, bald neues berichten zu können.
Meine Bikes:
