Bremsscheiben-das breite Forumswissen ist gefragt!
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Hallo JunXS, für die Renne will ich meiner Pantah bessere Bremsen spendieren. Die Radnabe baut recht breit und um einen vernünftigen Adapter bauen zu können gibt es nur wenige mögliche Lochkreise für die Scheibe. Daher Zapf ich mal gerne das große Forumswissen an!
Ich suche Bremsscheiben vorne mit Ca. 300 mm Durchm.
Der Lochkreise könnte Ca. 70 mm, alt. Ca.100 mm oder alt. Ca.130 mm betragen.
Die Scheibe sollte möglichst wenig gekröpft sein.
Wie heißt das Moped dessen Scheiben passen könnten???
Freue mich auf eure Vorschläge!
Grüße Volker
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Re: Bremsscheiben-das breite Forumswissen ist gefragt!
Beitrag von 750R »
Lochanzahl?? Innendurchmesser der Aufnahme??
Ralfichek
Motorrad:: BMW R100GT, MZ Scrambler, Triumph Sprint 900
Beitrag von Ralfichek »
Ducati Monster 900, 6 Loch, fast keine Kröpfung
“Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert” Colonel John „Hannibal“ Smith
StonehillMotors
Motorrad:: Trx 850, Tdr 125, XJ 750 Seca, XV 750 (5g5),FZR 1000 Genesis und eine TR1.
Beitrag von StonehillMotors »
Evtl die Yamaha 298er Scheiben der fz/trx/R1 usw.. Lochkreis müsste 80mm sein. Kröpfung 5mm
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Lochzahl/ Innendurchmesser nicht relevant.
Duc/FZR LK 80 passt nicht.
Grüße Volker
Paddymoto
Motorrad:: Hypermotard 950, Ducati 748, Yamaha Tr1
Beitrag von Paddymoto »
Hi weiss nicht obes dir weiter hilft. Aber ich habe an meiner xs360 ne scheibe von einer alten yamaha fzr verbaut
Am Rad passste es 1:1 . Ich meine es ist ein lochkreis von 68mm. Bei 6 Bohrungen .Kröpfung minimal vl 4mm. Schwimmend gelagert. Grösse 298mm
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Beitrag von LucaGregory »
Hallo Volker,
ich würde mal im TRW-Katalog in der Übersicht nach einer Bremsscheibe suchen. Da sind alle wichtigen Daten der einzelnen Bremsscheiben sauber aufgelistet und das Möp ist erst mal egal.
Die Übersicht ist mit den Angaben "Außendurchmesser, Durchmesser Lochkreis der Bohrungen, Innendurchmesser etc."
Such mal darüber. Hier ist der Link
https://www.trwaftermarket.com/globalass...tt_low.pdf
Gruß Oliver
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
@ Oliver: Der Link wäre super - wenn er laufen würde!!! Hast du da nen Buchstaben verwechselt? :grin:
Grüße Volker
LucaGregory
https://www.trwaftermarket.com/globalas ... tt_low.pdf
Eventuell Fehler beim Kopieren.
Jetzt geht er bei mir zumindest.
Gruß Oliver
PS. Der Katalog ist auch als PDF ziemlich groß und benötigt Ladezeit
Ich habe hier ne Excel-Datei für Dich, da kannst Du nach den verfügbaren Abmessungen der Braking-Scheiben sortieren und suchen.
Damit solltest Du fündig werden.
braking-bremsscheiben-nach-massen-liste.xlsx
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
