Hallo ,
den zum Einbohren hab ich als Anlasserknopf im Lampengehäuse. Ich persönlich würde da nicht mehr als einen am Lenker anbringen, wegen der Bohrungen. Zum Thema Spürbarkeit mit Handschuhen, naja... sehr schwammig.Sind nicht sehr hochwertig
Zu der Bedienbarkeit mit kleinen Händen, hatte bei mir auch Taster am Lenker montiert , nebeneinander. (Dreier -Block)2 oben, 1 unten.
Das fand ich auf Dauer nervig , akrobatische Fingerübungen. Ist blöd, wenn man immer den Griff loslassen muss , um die Taster zu bedienen.
Jetzt sind sie weg.
Musst Du aber für dich selbst entscheiden. Die von Motogadget gefallen nicht? Klar sind teurer , aber liegen dank ihrer Bauweise näher am Lenker und es muss nicht soviel gebohrt werden.
Optisch machen die Taster natürlich was her.
Wie weit ist denn der Umbau ?
Honda» Mein Projekt CB 550 :)
Re: Honda» Mein Projekt CB 550 :)
Und, was man auch nicht vergessen darf: sie funktionieren.kazette hat geschrieben: 9. Feb 2018 Die von Motogadget gefallen nicht? Klar sind teurer , aber liegen dank ihrer Bauweise näher am Lenker und es muss nicht soviel gebohrt werden.
- Minifahrerin
- Motorrad:: Honda CB 550 F BJ 1977
Auf der Suche nach einem schicken 2.Motorrad - Wohnort: Hage (Norddeich)
- Minifahrerin
Ich brauche nur 2 auf jeder Seite
Die von Motogadget mag ich nicht leiden - sind mir zu Fightermäßig... und auch die anderen mag ich nicht leiden...
- Minifahrerin
Tank wird heute vom Lacker abgeholt, so wie der neubezogene Sitz.
2. Bremsscheibe ist drin, verstellbare Hebel sind auch safe. freies Rahmendreieck ist erledigt, neue Bereifung, kleine Batterie erledigt, M-Unit vorhanden, Schutzbleche bleiben, neuer Schienwerfer, neue Blinker, Motor ist komplett überholt und wird jetzt auf offene Luftfilter mit anderer Bedüsung geändert, Gabel ist auch generalüberholt, Felgen habe ich auch rostfrei von außen und innen bearbeitet.
Basteln gerade eine Metalwanne für die Unit und Gleichregler, Schutzblech hinten wird Richtung Motor modifiziert, so wie ein Schutz für die offenen Luftfilter....
Nach der Anpassung von Blechen und Wanne wird der Rahmen lackiert, Elektrik anschließen. Zusammenbauen - alles zusammen einstellen - fertig.
So Plan A - Plan B wird hoffentlich nicht in Kraft treten.
Zum 2. OCT am 05.05.2018 soll die Hübsche laufen....
Vergiss nicht den Stöpsel, damit man hin und wieder mal das Wasser ablassen kann.Minifahrerin hat geschrieben: 9. Feb 2018Basteln gerade eine Metalwanne für die Unit und Gleichregler,
- Minifahrerin
f104wart hat geschrieben: 9. Feb 2018 Vergiss nicht den Stöpsel, damit man hin und wieder mal das Wasser ablassen kann.![]()
Die auch?Minifahrerin hat geschrieben: 9. Feb 2018 Ich brauche nur 2 auf jeder Seite
https://motogadget.com/shop/de/m-switch-mini.html
- Minifahrerin
Die auch
Zuletzt geändert von f104wart am 9. Feb 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht. Bei direkter Antwort auf einen Beitrag bitte die Funktion "Schnellantwort" benutzen.
