Honda» CB 250 - The Green Lantern
Re: Honda» CB 250 - The Green Lantern
Ich finde es gut so, Lampe vielleicht etwas näher an die Gabel ran und das gelbe Kabel weg
- R0ADRUNN3R
- Motorrad:: Honda CB250/360G CR-Umbau SOLD
Honda CL250S 100% original
Die gelben Strippen sollten beim nächsten Mal endlich verkabelt werden, und die Blinker dann im besten Fall auch blinken
Ja, Scheinwerfer ist noch nicht optimal, da werde ich mal noch etwas hin und her probieren müssen, weiter runter, näher ran, irgendwie sowas... Und die Instrumente kommen definitiv weiter runter, also zumindest das eine das nicht wegrationalisiert wird
Ich würde beide da lassen und ggf. sogar so, wie sie sind. Eventuell etwas tiefer und schräger (besser im Blick), aber definitiv beide.
So in der Art:
Moin Roadrunner,
bist du auch wieder aufgetau, das Wetter der letzten Monate war aber auch zu gruselig zum Basteln (wenn die Werkstatt nicht beheizt werden kann)
Bin auch immer wieder mal am Überlegen an der Honda andere Instrumente zu verbauen. Wenn man aber drauf sitzt finde ich den Blick auf die zwei Instrumente wieder sehr sexy. Ich glaube ich lass das bei mir erst mal so. Bei deiner würde ich die aber ein Stück tiefer setzen.
Gruss /// Ole
Gruss /// Ole
- R0ADRUNN3R
@grumbern: Beide lassen ist in dem Sinne keine Option, da sie definitiv tiefer müssen, da sind wir uns absolut einig. Aber für beide ist nicht genug Platz zwischen Lenkerbrücke und Lampe. Ergo muss ich mich für eine Anzeige entscheiden.
DZM deswegen, weil ich es einfacher finde nen neuen Tacho zu integrieren als die beiden Kontrolllämpchen sonstwo unterzubringen. Eine Idee, wo die hinkönnten hätte ich schon, aber noch keine Idee wie es umzusetzen wäre... Durch den Wegfall der Lenkerklemmen habe ich ja jetzt zwei "Löcher" in der Brücke, da würde ich sie im elegantesten Fall einsetzen. Aber ich wüsste nicht wie. Wie vielleicht schon, aber da fehlen mir die Möglichkeiten...
@Ole: Aufgetaut trifft es ganz gut, echt schweinig kalt
Aber irgendwann muss man halt doch wieder ran, der Sommer kommt schon noch!
Mir gefallen die originalen Instrumente eigentlich sehr gut, stehe ja eh auf original. Aber beide tiefer geht eben nicht, also muss eins weg. Von oben sehen beide super geil aus, stimme ich dir zu. Aber in der Seitenansicht sind sie definitiv zu hoch
- R0ADRUNN3R
Im optimalsten Fall würde ich die Tanklinie gerne voll durchziehen, so dass quasi nichts drüber steht, oder zumindest nicht viel. Das wäre mein Traum!
Hallo Roadrunner,
ich bin auch ein großer Fan von 2 nicht zu kleinen Rund-Instrumenten!
Wenn ich Deine Bilder, die sich teilweise ja vergrößern lassen, richtig interpretiere hast Du den Instrumentenhalter oben auf der Gabelbrücke verschraubt. Kannst Du ihn nicht nach unten setzen, ev. sogar noch mit einem kleinen Distanzring? Die Gabelbrücke ist doch gewiß 20/30 mm stark, das macht schon eine Menge aus. Natürlich musst Du schauen, ob die Wellen die Instrumente dann noch sauber erreichen.
- obelix
Es gehen auch zwei - schau dich mal in der Bucht um. Da finden sich Instrumentariümer wie sowas. In der Art bekommt man auch welche, bei denen der Tacho das kleinere Teil ist und bei denen beide Instrumente "analog", sprich wellengetrieben sind. Den DZM könnte man dann z.B. auch etwas höher stellen, quasi dominant. Und den Tacho daneben "verstecken", ohne irgendwelchen digitalen Kram zu verbauen.R0ADRUNN3R hat geschrieben: 20. Feb 2018@grumbern: Beide lassen ist in dem Sinne keine Option, da sie definitiv tiefer müssen, da sind wir uns absolut einig. Aber für beide ist nicht genug Platz zwischen Lenkerbrücke und Lampe. Ergo muss ich mich für eine Anzeige entscheiden.
