Ich habe eine CX500 mit "Ladeproblemen" der Batterie gekauft.
Die Widerstandswerte der 3 gelben Leitungen von der Lima untereinander haben alle ca. 0,6-0,7 Ohm und unendlichen Widerstand gegen Masse. AAAAber...bei laufendem Motor nur eine Spannung von ca. 2 Volt auf den 3 Gelben untereinander.
Spannungsmessung an der Batterie, Zündung aus 12,3 Volt und bei laufendem Motor 11,6 Volt.
Gehe ich richtig in der Annahme, das jetzt eine Motordemontage zum Wechsel der Lima fällig ist?
Nec Lichtmaschine CX500 tot?
- timtaylor78
- Motorrad:: 2012 Diavel
Gruß Gordon
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Nec Lichtmaschine CX500 tot?
Neintimtaylor78 hat geschrieben: 17. Feb 2018 AAAAber...bei laufendem Motor nur eine Spannung von ca. 2 Volt auf den 3 Gelben untereinander.
An den Gelben Kabeln ist eine Wechselspannung (AC)!
Das Messgerät war vermutlich auf Gleichspannung (DC) eingestellt daher die 2V.
Vermutlich ist der Regler defekt, oder sonst was.
Kontrolliere mal die Hauptsicherung, am besten mal tauschen! Auch wenn die noch "gut" aussieht!
- timtaylor78
Hallo brummbaehr, die Sache mit AC/DC ist mir klar (bin E-Monteur) und ja es lagen nur 2 Volt Wechselspannung an.
Denn Motor hab ich vor ner halben Stunde ausgebaut und nochmal gemessen (0,2/0,8 und 0,9 Ohm).
In Anbetrach der Laufleistung kann ich dann direkt noch nen Blick auf den Kettenspanner werfen.
Gruß Gordon
- brummbaehr
Ein Blick auf Steuerkette und Spanner ist nie falsch!
War bei der Messung der Limaregler angesteckt?
2V AC im Leerlauf bei laufendem Motor halte ich für nahezu unmöglich.
Es sein denn, der Limarotor sitzt lose auf der Kurbelwelle und dreht sich (fast) nicht.
- Güllenpumper
- Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure - Wohnort: Brensbach /ODW
Das würde man hören!
Auch der Stator eines NEC-Motors geht mal übern Jordan.
Bei mir schon zwei Mal vorgekommen.
Alex
Alex
- timtaylor78
Ich denke auch das ein Blick auf Steuerkette und Spanner nicht schaden kann, zumindest in Anbetracht der Laufleistung (und ich mag sie auch gern noch etwas länger fahren).
@brummbaehr ja es waren echt um die 2 Volt bei ca. 1500 Upm und abgestecktem Regler...also Messung direkt auf die Lichtmaschine.
Sonderlich merkwürdige Geräusche waren eigentlich nicht zu vernehmen...aber man hat ja schon Pferde vor der Apotheke und so ;)
Die Flüssigkeiten aus dem Motor zu entlassen macht zumindest für Steuerkette und Lüfterwechsel(der ist ja "hinüber") Sinn.
@Güllenpumper Meintest Du jetzt Rotor oder Stator?
Gruß Gordon
- timtaylor78
Lässt mir jetzt keine Ruhe...also ab in den Keller und am Objekt nachschauen.
Gruß Gordon
- timtaylor78
ich denke war nicht so verkehrt auf zu machen?!
Und Danke Ralf für den Tip...ich glaub das wäre sonst ne schlaflose Nacht geworden.
Gruß Gordon
OnlineBerndM
Der Zeitpunkt war richtig.
