Ah okay, das wußte ich nicht.
Danke für die Info, und weiter
viel Spaß beim Umbau.
BMW» K 1100 RS
- Jupp100
Re: BMW» K 1100 RS
marco
- Motorrad:: BMW K1100LT (1996)
-Umbau zum Nakedbike (Verkleidungen, Koffer etc. demontiert; Scheinwerfer, Lenker, Spiegel geändert)
-Aktuell Umbau des Heck (Kürzung Rahmen, Eigenanfertigung Sitzbank, diverse Wartungsarbeiten und cleaning Maßnahmen) - Wohnort: Krefeld
Re: BMW» K 1100 RS
Guten Morgen Zusammen,
Bedeutet also, man muss "einfach nur" einen Komplettsatz Stahlflexleitungen für eine K1100 ohne ABS kaufen und wird so das Zusatzgewicht los?
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
Re: BMW» K 1100 RS
Jop
Ich würde aber Leitungen anfertigen lassen, dann kannst du sie schöner verlegen.
Aber viel Spaß beim rausziehen der Festleitungen... Das ist Mist Arbeit, wenn nicht alles komplett weg ist, also Kabelbaum etc.
Außer du schneidest sie einfach ab, dann geht's Easy.
Der ABS Kabelbaum ist auch vom restlichen System getrennt. Evtl sind ein paar Kabel mit dem Motor Kabelbaum zusammen geklebt, aber da musst du dann nur die Isolierung entfernen, dieses Stoff Klebeband
marco
Re: BMW» K 1100 RS
Sehr interessant
Vielen Dank für deine Ausbauanleitung. Für das Frühjahr/Sommer werde ich das ABS wohl drin lassen. Aber im nächsten Winter hatte ich eh ein paar andere Aktionen geplant, da werde ich das dann verbinden ;)
Re: BMW» K 1100 RS
Neuigkeiten zu meinem Umbau:
ABS komplett raus, neue Leitungen (nach Maß) verlegt. Funktioniert einwandfrei !!
Rastenanlage von einer GSXR !!
Metallschutzblech von einer Virago.
Und was mich besonders glücklich macht ist das gelöste Problem mit dem Auspuff. :-))) :dance2:
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Re: BMW» K 1100 RS
muss man son ABS eigentlich austragen?
Feze
Feze
Re: BMW» K 1100 RS
Im Schein steht keine einziges Wort über ABS.
Re: BMW» K 1100 RS
So und hier die Bilder vom Auspuff.
Original Endtopf, Kat und Lambda sind erhalten worden
Re: BMW» K 1100 RS
Seitenansicht...
- daywalker69
- Motorrad:: BMW K1100RS
Re: BMW» K 1100 RS
Mich würde auch interessieren, wie man das ABS ausbauen kann und was dort alles zu beachten ist. Also was muss alles raus? Was brauch ich dann für neue Leitungen? Motorrad ist eine K 1100 RS mit dem ABS I.
