Wieso das denn? Welche Größe sollte die Batterie denn haben?Joe84 hat geschrieben: 16. Mär 2018 Diese Batterie darf auch nicht zu klein sein, sonst geht die LIma relativ schnell über den Jordan...
XS 650 Minimalelektrik / offens Rahmendreieck
- Vitag
Re: XS 650 Minimalelektrik / offens Rahmendreieck
- Joe84
- Motorrad:: Yamaha XS650 `79
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Hallo!
Nun, mir fehlt da das technische Know-how um es zu erklären. Mir wurde das von einem erfahrenen XS-Schrauber sinngemäß so erklärt:
Die Lima der XS ist eh schon anfällig und nicht die stärkste, mit einer zu kleinen Batterie (die z.B. im Stadtverkehr sehr stark entladen wird, Bremslicht, Blinker, Scheinwerfer, Zündung, Erregerstrom den die Lima braucht) entstehen zwei Probleme: Du bleibst evtl liegen, wenn die Batterie "leergesaugt" ist (geht, bei 1,2Ah recht schnell- hab ich probiert) und die Lima nicht mit laden hinterherkommt. Und sie wird heißer/stärker beansprucht, was gerne die Wicklungen zerstört.
Ich weiß nicht, ob das technisch genug ist oder 100% stimmt, wollte das Risiko in meinem Fall jedoch nicht eingehen.
Grumbern, du hast fast recht. das zwischen den Vergasern stimmt, oben wird der Halter mit einer Schelle am Rahmenrohr fixiert.
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ich werde mich dann mal daran versuchen.......
Hier übrigens noch ein Bild meiner XS
Hallo Dirk,
sieht soweit schon recht gut aus!
- Schmorbraten
- Motorrad:: Norley 1250, Road King Police
Vielleicht hilft das,
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog ... r_Kit.html
Ne, ich hab keine Lust
- Meicel
- Motorrad:: ´70er Laverda 750 CR
´71er Laverda 750 SF - original bis auf Blinker und Spiegel (hatte sie in Italien nicht)
´72er Laverda 750 SF - "Gespann-Baustelle" - Wohnort: Landeshauptstadt S-H
Moin moin,
hier noch eine Variante, die sicher noch auf die persönlichen Belange zugeschnitten werden kann...
http://www.silent-hektik.de/Mini_Kabel_03.jpg
Gruß aus Kiel,
Meicel
...der seine Minimal-Elektrik selbst geschustert hat.
Gruß aus Kiel,
Meicel
Dalla 750 SF, in tutte le sue svariate versioni, fino alla RGS l'arancione tipico delle Laverda entra nel cuore degli appassionati che ne apprezzano la personalità e le prestazioni tipiche delle moto super sportive italiane.
