Frontfender Position
Re: Frontfender Position
Klar könnte man das, aber bei der Suzuki hängt die Tachowelle in einem viel größeren Bogen viel weiter hinten. Wie lang soll der Halter denn da werden?
Die Tachowelle geht bei der Suzuki normalerweise durch eine "Kabelführung" (Pos. 17), die sich im abgeschnittenen Teil des Fenders befindet.
Ich finde den Fender schon recht kurz.
Die Lösung von Obelix finde ich garnicht
übel. Und selbst in einer längeren Variante
wäre es nicht gerade ein Novum.
http://moto.zombdrive.com/image-model/8 ... 1.jpg.html
Ob es schön ist, ist wohl eher Geschmackssache.
@ Ralf
Hat Dir Obelix mal ein Wildschwein weggefuttert?
Es gibt ja kaum einen Beitrag von Ihm, an dem
Du nichts zu kritisieren hast. Kollegen kenne ich
da auch irgendwie anders.
https://www.caferacer-forum.de/download ... &mode=view
ich habe den alten Originalen mal aufgelegt. Nur mal so ein anderes Bild eines Schutzblechs.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Was ist an so Haltern wie Obelix sie zeigt elegant? :roll:
Jupp100 hat geschrieben: 19. Mär 2018Ob es schön ist, ist wohl eher Geschmackssache.
Eben, und genau DARUM geht es!
Das hat weder was mit Obelix noch mit Kollegen zu tun. :roll:
Ich beziehe mich auf das, was ich sehe und sage meine Meinung dazu. Und die ist bekanntlicherweise ehrlich gemeint.
...Grundsätzlich gefällt mir ein nach hinten längerer Fender besser als ein extrem gekürzter. Die Länge, die Rüdi gewählt hat, ist noch akzeptabel und passt sehr gut ins Gesamtbild. Sie erfüllt die TÜV-Anforderungen, kann theoretisch sogar noch etwas weiter nach hinten versetzt werden und ermöglicht eine dezente(!) Halterung der Tachowelle.
Würde der Fender mittig zu den Gabelholmen montiert, würde er vorne zu weit überstehen und hinten sähe es so aus, als würde was fehlen. Eine am Tauchrohr angebrachte Draht-Halterung, wie sie Obelix zeigt, passt nicht. Eine längere, wie in dem von Dir verlinkten Foto passt zu einer Enduro, sähe an dem hier gezeigten Cafe Racer gelinde gesagt sch...e aus.
Zwei schöne filgrane Streben aus 6 oder 8 mm VA-Rohr, die ganz klassisch über den Fender geführt werden und ein daran angeschweißter dezenter Ring aus 3 mm VA-Draht zur Halterung der Tachowelle würde kaum auffallen und die ganze Kontruktion insgesamt sehr wertig wirken lassen.
Caférookie
Motorrad:: Suzuki GS750 Cafe bj79 - suzuki VX800 bj90 - Honda CX500C in Aufbau Simson 2xKr51/1 bj64/78 + S50 bj79
Beitrag von Caférookie »
Hi, ich meld mich mal kurz aus der Spätschicht. An eine weitere Halterung für die Tachowelle hab ich gar nicht mehr gedacht. Aber stimmt schon, am originalen Fender ist ja auch eine dran. Muss sagen, dass mir Ralf's Vorschlag schon gut gefällt. Allerdings kann ich selbst nicht schweißen und hab auch kein Gerät. Die beiden dicken Aluplatten die beim Fender als Halterungen dabei waren sagen mir aber auch nicht so zu. Mal abgesehen davon, dass ich mir noch keinen Kopf gemacht hab, wie ich das ~10mm Alu überhaupt in Form bringen so ->Flex?
Was für Platten mit ~10mm Alu meinst Du denn?
...Flexen auf keinen Fall! Das Zeug wird warm, schmiert und klemmt. Man kenn es problemlos mit einer Stichsäge sägen.
Die hier sind 8 mm dick. :wink:
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Hab auch son kurzen Fender dran, optisch hats mir ab besten so gefallen- zwei Zentimeter nach vorne geschoben.
Die Bremsleitung war schon am originalen Fender so gesichert (wie Obelix das gezeigt hat)
Kurzfristige Regenfahrten sind damit kein Problem, ich mach mir eher n Kopf wegen Steinschlag.
Dagegen hab ich ne unauffällige Gitterabdeckung für den Ölkühler gebastelt.
Du hast zwar keinen Ölkühler, dafür werden deine schönen Krümmer gesandstrahlt.
A.E.
Caférookie
So hab jetzt doch die Halterplatten verwendet die beim Fender dabei waren und es ging dann doch ganz einfach zu bearbeiten da es nur 3mm Alu war. Hab mich für die leicht nach hinten versetzte Position entschieden (ca.1,5cm) um evtl noch nen zweiten Halter für die Tachowelle anzubringen. Die Bremsleitungen bekommen noch ihre Halter, hab ich heute aber nicht mehr geschafft, musste auf die Strasse bei dem Wetter :rockout:
Caférookie hat geschrieben: 24. Mär 2018 da es nur 3mm Alu war.
:lachen1: ...und was hast Du mit den anderen 7 mm gemacht? :tease:
