3D Druck
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Re: 3D Druck
Beitrag von senfgurke201 »
Ne ne, die Batterie hängt unter der Sitzbank. Die Platte ist nur Optik.Bild
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: 3D Druck
Beitrag von zockerlein »
achso na dann ist das ja kein Problem :D
mein PETG von SchmelzBar ist heute angekommen und ich drucke schon die ersten Teile für meinen neuen Eigenbau-Drucker
-Eine Güllerie-
senfgurke201
Re: 3D Druck
mal wieder was neues, ein Adapter, um einen Luftfilter an den Luftmengenmesser der K100 zu befestigen.
Morgen drucke ich das Teil, bin gespannt, ob das dann einfach passt.
Soll am Ende so aussehen, wie im 2. Foto (ist von einem Freund, ich darfs benutzen, hab ihn gefragt :dance1: )
senfgurke201
Re: 3D Druck
so, zweite Variante passt perfekt. Selbst die 3 M6 Gewinde, die auch direkt gedruckt sind, funktionieren einwandfrei.
zockerlein
CX 650 Eurosport
Re: 3D Druck
schick :prost:
Düsengröße? Layerhöhe?
-Eine Güllerie-
senfgurke201
Re: 3D Druck
0.4er Edelstahl Düse und 0.2 Layer
Druckzeit am Anet A8 so etwa 3 Stunden
Re: 3D Druck
Rein interessehalber ne Zwischenfrage - kann man mit so nem Teil auch mehrfarbige Sachen drucken? Sowas wie Logos z.B.? Fällt mir grade dazu das BMW-Logo ein. Sowas wäre ja schick...
senfgurke201
Re: 3D Druck
Ja, aber dafür brauchst du einen sogenannte Multi Material printer.
Da ist dann auch viel mehr möglich, als nur mehrere Farben
senfgurke201
Re: 3D Druck
Das ist auch ga rnicht mehr selten, oder viel teurer, als ein normaler Drucker. Der neue Prusa i3 MK3 kann sogar 4 Farben gleichtzeitig drucken!
Denkbar ist dann aber auch, dass man anstatt 2 Farben, 2 verschiedene MAterialien verwendet. Es gibt beim 3D Drucken oft sog. Support, heißt der Drucker legt ja immer Schicht auf Schicht und kann nicht in die Luft drucken. Dafür braucht man dann Supportmaterial.
Es gibt tatsächlich wasserlösliches Filament, das du als Support benutzen kannst, wenn der Druck dann fertig ist, legst du ihn in Wasser und der Supporrt löst sich einfach auf, anstatt dass du mühsam mit Schere, Feile und Zange jeden einzelnen Strang von Hand entfernen musst!
Da ist schon echt viel möglich und das wird von Jahr zu Jahr besser und vor allem billiger!
zockerlein
CX 650 Eurosport
Re: 3D Druck
je nach dem, wie man es möchte. Wenn man auf der selben Höhe verschiedene Farben möchte, dann muss man sowas nehmen, wie Senfgurke vorgeschlagen hat.
Wenn das nicht der Fall ist, tut es auch ein "Werkzeug-Wechsel"-Skript, bei dem auf einer Höhe das Filament getauscht wird.
schönes Beispiel dazu:
:grinsen1:
-Eine Güllerie-
Sloping Wheels
