Z650F - Vergaser - welche Hauptdüse
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: Z650F - Vergaser - welche Hauptdüse
Beitrag von cafetogo »
Da läuft sie halt noch im unteren Bereich zu mager, nützt nichts wenn man nur die Hauptdüse tauscht. Leerlaufdüse ist nicht nur für den Leerlauf zuständig die geht schon bisschen weiter, oben herum das selbe da ist die Nadel mit passenden Mischrohr zuständig.
Roland
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Es müssen immer die Haupt- und Nebendüse angepasst werden.
haeufie
Motorrad:: Kawasaki Z650, Baujahr 1982
Beitrag von haeufie »
Ok, d.h. ich müsste die Schwimmernadel auch verstellen...auf welche Stufe...habt ihr da einen Vorschlag für mich?
Und bei der Nebendüse entsprechend wie bei der Hauptdüse eine um 5-15% größere verbauen?
Danke euch!
Vitag
Beitrag von Vitag »
Nadelstellung sowie die endgültige Düsengröße wirst Du nur durch viele Fahrversuche herausfinden können.
