Honda» CB650 RC03
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Re: Honda» CB650 RC03
Beitrag von doctorbe »
Hi, die Sitzbank sieht im Vergleich zum Mopped etwas eingelaufen (zu klein) aus
Hand zum Gruss Bernward
kevke
Motorrad:: Honda CB650 RC03 1981
Beitrag von kevke »
jaaa deshalb werde ich mir eine von texavina.com bestellen, da ich mit den universellen nichts schlaues hinbekomme und mein wohnort in der schweiz eine rahmenkürzung nicht so einfach zulässt ;)
Die beiden Enden ganz am Ende abzuschneiden, ist ja keine "Rahmenkürzung".
Das sollte eigentlich auch einem schweizer Oberbaurat einleuchten. :grinsen1:
kevke
Beitrag von kevke »
Hallo Zusammen
Motorrad läuft wieder.Vergaser wurden Ultraschall gereingt, Teile ausgetauscht und auf Original Einstellungen eingestellt.
Leider läuft das Motorrad noch nicht so richtig sauber. Zylinder 2 wird erst nach einiger Zeit richtig warm (manchmal auch sehr lange kalt), Zylinder 1 auch etwas verzögert, Zylinder 3+4 normal.
Reinigung der Vergaser hat ein befreundeter Motorradmechaniker usgeführt.
Zündfunke ist bei allen vorhanden. Motorrad startet, jedoch verschluckt es sich bei Gasannahme, sobald Vollgas ist sie ganz aus. Erst nach einiges Versuchen nimmt sie richtig Gas auf, dann läuft sie aber auch problemlos.
Woran könnte es liegen? Vergaser werden nächsten Monat synchronisiert beim Mechaniker.
Schwimmerkammer sind alle mit Benzin gefüllt und laufen nicht über. Schwimmerstand auch auf Werk eingestellt.
kevke
Beitrag von kevke »
kevke
Beitrag von kevke »
Zündkerzen wurden auch alle erneuert. Es ist so als würde der Zylinder 2 erst viel später einsetzen, ebenfalls Zylinder 1. Zylinder 1 wird etwas schneller warm aber nicht heiss und bei Zylinder 2 braucht es einige Minuten und versuche mit der Gasannahme das das Motorrad nicht absäuft. Danach läuft sie problemlos und es kann auch Vollgas gegeben werden.
Habt ihr Ideen was ich noch anschauen könnte? Ansaugstutzen wurde auch alle ersetzt durch originale.
kevke
Beitrag von kevke »
Hallo Zusammen :grin:
Nach langer Abwesenheit melde ich mich wieder zurück. Motorrad läuft wieder super und ist bald bereit für die MFK-Kontrolle. Seitlicher Nr-Schildhalter wird noch produziert, Sitzbank von Texavina ist auch unterwegs.
Sobald die Sitzbank da ist wird das hintere Schutzblech angepasst und das Rücklicht mittig genommen. Auspuffanlage wurde etwas modifiziert, hoffe die Kontrolle sagt nichts und sonst wird's halt wieder etwas leiser.
Tacho wird dann zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls mittig genommen, dazu muss aber noch das Zündschloss versetzt werden.
Frontfender wird auch noch gekürzt.
bakshish
Motorrad:: Suzuki SV 650 N 2007
Beitrag von bakshish »
Mahlzeit!
Wenn ich mir das so anschaue hat die Honda eine schöne kompakte Form. Ich befürchte ein seitlicher Kennzeichenhalter bricht da sehr aus der Form, glaub mittig würde in diesem Fall besser passen.
Aaaaaber: Nur meine Meinung :wink:
kevke
Beitrag von kevke »
Danke für deine Bemerkung.
Ich glaube eben mit der neuen Sitzbank wird es extrem knapp im Bereich des Hinterreifen. Das Schutzblech hinten wird auch ein Stück rausragen, sodass nur das Rücklicht montiert werden kann. Habe sonst die Befürchtung das mein Heck etwas voll wird mit Nummernschild, Nummernschildbeleuchtung, Rückstrahler und Rücklicht......
Werde aber das seitliche Nummernschild eng am Rahmen halten, eher im oberen Bereich sodass ein Mitfahrer gerade noch vorbei kommt.
Evtl wird der Halter diese Wochenende prov. angefertigt. Werde dann Bilder hochladen.
kevke hat geschrieben: 18. Sep 2018Werde aber das seitliche Nummernschild eng am Rahmen halten, eher im oberen Bereich sodass ein Mitfahrer gerade noch vorbei kommt.
Das wird ne knifflige Sache, Du musst ja die vorgeschriebene geometrische Sichtbarkeit einhalten. Also 30° volle Sichtbarkeit von der abgewandten Seite.
Zurück zu „CB Four“
