Tach zusammen,
bin zur Zeit am Wiederaufbau (als Caferacer) meiner XS 750 SE dran, hänge momentan an der Gabel der XS und habe festgestellt, dass ein Standrohr krumm ist. Jetzt suche ich schon eine Weile nach neuen Standrohren, finde aber nichts passendes.
Die Ersatzrohre, z.B. von TNK sind nur für die normalen XS Modelle, sind alle kürzer als die der SE (TNK=580mm, original SE = 680mm) .
Nun meine Frage:
Weiss jemand, wo ich die passenden Standrohre finde?
Oder gibt es vielleicht passende von anderern Modellen?
Kann mir da geholfen werden?
Gruß aus dem Westerwald
Mats
Gabel-Standrohre Yamaha XS 750 SE
hue
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Re: Gabel-Standrohre Yamaha XS 750 SE
Ich glaube ich habe irgendwo in meiner Garage noch die Gabel von einer XV 750 SE. Ich bin der Meinung, dass zum Umbau der XV auf Doppelscheibe die XS Gabel empfohlen wurde. Deshalb denke ich Standrohre könnten gleich sein. Muss sie aber erst noch finden und werde dann nachmessen.
- nanno
Sind auf jeden Fall beides 36er Gabeln...
- Doggenreiter
- Motorrad:: Honda EX 1100 - Triumph Thunderbird 900 Sport
Wenn die XV 750 SE Gabel passen sollte und du keine findest habe ich auch noch eine .
Gruß Oli
Gruß Oli
der Durchmesser der Standrohre ist 36mm, d.h. die Teile von den XV würden vom Durchmesser her passen, aber ich habe mal im TNK-Katalog nachgeschaut, sie sind auch kürzer, ca. 610mm.
Wenn ich jetzt kürzere Standrohre einbauen würde, dann verändert sich doch die Fahrwerksgeometrie und auch das Fahrverhalten, z.B. Nachlauf usw., oder?
@ Oli und Hue, Danke für Euer Angebot.
Ich benötige auch nur die Standrohre, die Gleitrohre sind i.O., habe ich auch schon optisch überarbeitet, .... poliert
